Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 59101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 180
  1. #141
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    А тестером прозвонить?
  2. #142
    дело в том, что я не очень понимаю, что и как мне посмотреть, тестером только сопротивление и напряжение умею мерить
  3. #143
    Ну так подключите питание к нетбуку и проверьте напряжение тестором
  4. #144
    Цитата Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как подключить к этому БП неттоп (именно куда подпаяться)
    Вот сюда
ID:	15182   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #145
    Цитата Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
    Вот сюда
    Вот спасибо !!!
  6. #146
    Хочу уточнить. На неттопе, что на фото кнопки помечен как ( +) висит 3v (скорей всего 3,3)
    второй земля.
  7. #147
    второй земля.
    что это значит ?
  8. #148
    Это значит, что на кнопку ВКЛ, с платы недотопа на одну ножку кнопки приходит управляющие +3в(указано на фото). а на другую - земля (указано на фото). При нажатии на кнопочку вкл., управляющие +3в замыкаются на 0 (землю).))))
    Это может иметь значение только если выход управления с б.п. потенциальный. Этого я знать не могу, но скорей всего что нет.
  9. #149
    погорела оптопара подскажите, пл чем заменить
  10. #150
    Что такое Vaux в итоге ?
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
