Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 98
  1. #41
    По умолчанию Re: Skoda Octavia A5FL. Project "Октаха. Халк-PC".
    Не надежность крепления. Ну паникер йа Хочу, чтобы все было идеально и всегда делал на кольцевых клеммах, как-то спокойнее было. На выходных конденсатор воткнул на 2 фарада, полку пришлось переделывать, правда до конца не доделал - фанера закончилась )) Вечером закину фотки. Теперь включаешь погромче, хоть свет не моргает ))
  2. #42
    Ну можно конечно...снять клему, отпилить ножовкой болт, и заменить на другой, но думаю не стоит.
  3. #43
    Нее, я за сток. Тачка новая - ни каких издевательств и варварства. Замут был такой же, как у тебя, при случае все вернуть в сток в короткий срок. Ни в один провод еще не вклинился. Хотя ща размышляю над камерой ЗВ, ее-то все равно прикручивать к лампе заднего хода... посмотрим. Смотрю в сторону беспроводной камеры, не хочу еще провода тянуть. На ебее есть.
    Кстати, а как официалы относятся в плане гарантии на октахи с установленным карписи? А то ТО1 не за горами... жим-жим немного.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 26.11.2012 в 13:27.
  4. #44
    У меня только гарантия закончилась...проблем не было...хотя и ничего не ломалось.
    Ну это типа, ты поставил регистратор, и что то в проводки или каком то блоке, что сгорело...им нужно еще доказать, что это произошло именно от регистратора.
    Последний раз редактировалось sirota; 26.11.2012 в 13:31.
  5. #45
    А хз, я в распред подключился, а массу из штатной точки в салоне взял. Помех вообще никаких, когда инициализировалась и работает звуковуха.
    Вот только когда она выключена - там почему-то появляется (но я уже этого не слышу, т.к. у меня отключается по remote усил, если отключается звуковуха). Ну и с усилителем у меня проблема - с его перегрузкой пока не разобрался, поэтому слушаю не на всю громкость...
    Штатные клемы менять конечно сурово...
    Последний раз редактировалось e-statik; 26.11.2012 в 20:25.
  6. #46
    Не, имелось ввиду обжатую клемму проводки дистрибьютера. Срезать край и воткнуть ее как вилку на клемму АКБ. Переделаю сегодня. Кстати, если успею, то и камеру ЗВ вкорячу. Поже выложу фотЫ.
  7. #47
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    ... Смотрю в сторону беспроводной камеры, не хочу еще провода тянуть.
    По трудоемкости не сильно выйграете если ставить беспроводную, а в надежности потеряете. И скорее всего, придется переделывать. Как раз летом в сервисе наблюдал как допщики беспроводные камеры в проводные переделывали.
  8. #48
    Местный Аватар для Gorynch
    По клемме - мне кажется такая получше будет, чем просто типа U
    По камере - не обманывай себя, протянуть пару проводов от зада к монику не так уж и долго
    Так что ставь нормальную камеру )
  9. #49
    Клеммы вчера переделал как у ув. sirota. Сели нормуль, аккуратно завел провода в родной короб АКБ. КамерЫ вчера пробовал прикрутить, у друга парочка камер есть от фолькса и от ауди ТТ. Ни одна не подошла по посадочному место в плафон подсветки номера. Буду заказывать таки проводную. Как правильнее всего запитать камеру, чтобы не было еще одной земли?
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 27.11.2012 в 15:08.
  10. #50
    Ну наконец-то, я думаю чего не хватает... косяков )) Началось опять борьба с GPS приемником. То есть спутники, то нет, то теряет, то ищет очень долго. Иногда ребут компа помогает. Пробовал занижать частоту оперативки, настроек spread spectrum в биосе нет - не помогает. Решил начать с трудного пути и вынести приемник на заднюю полку. Закатал usb-удлинитель в фольгу, проложил по возможности подальше от силовых проводов. Завтра посмотрим. Второй вариант попроще, возможно ионистор требует замены. Ну и корпус заземлил, думаю хуже не будет.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 30.11.2012 в 04:46.
