Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ethernet Shield
    По умолчанию Re: Ethernet Shield
    Вот пример:
    #include <Ethernet.h>          //Подключаем описание библиотеки ethernet
     //Здесь задается MAC адрес и IP адрес устройства.
     //В данном примере предполагается, что IP адрес компьютера, с которого
     //будем обращаться к устройству будет любым из сети 192.168.1.x,
     //и маска 255.255.255.0
     //MAC адрес можно задать любой, лишь бы он не пересекался с имеющимися в сети
    byte mac[] = { 0xDE0xAD0xBE0xEF0xFE0xED };
    byte ip[] = { 1921681177 };
    Server server(80);   //Создаем сервер, слушающий 80й порт (80 – это порт HTTP)
    void setup()
    Ethernet.begin(macip);   //Инициализируем Ethernet модуль
    server.begin();            //Начинаем ожидать соединений на 80 порту
    void loop()
    //Если кто-то установил соединение с нашим сервером, следующая строчка
       //создаст объект-клиент.
    Client client server.available();
       if (
    client) {  //если client не нулевой (т.е. соединение есть)
         //...значит кто-то подключился. Согласно протокола HTTP клиент
         //шлет довольно сложный запрос, но мы не будет его разбирать -
         //нам достаточно дождаться окончания запроса.
         //Запрос заканчивается пустой строкой, поэтому мы просто дождемся
         //получения символа '\n', перед которым тоже были получены '\n' и '\r'.
         //current_line_is_blank - это переменная-флаг. Она равна true, если
         //вновь полученная от клиента строка пустая, т.е. в полученных данных
         //не встретилось символов отличных от '\n' и '\r'.
         //Будем выставлять переменную current_line_is_blank в false при
         //получении любого отличного от '\n' и '\r' символа
    boolean current_line_is_blank true;
         while (
    client.connected()) {   //пока клиент подключен
    if (client.available()) {    //если от него пришел символ
    char c client.read();    //читаем этот символ
             //Если получен перевод строки ('\n') и current_line_is_blank == true,
             //значит мы получили пустую строку, т.е. запрос клиента окончен –
             //можно слать ответ
    if (== '\n' && current_line_is_blank) {
    //шлем стандартный HTTP заголовок
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println();     //он тоже заканчивается пустой строкой!
               //выдаем поочередно значения 6 аналоговых входов
    for (int i 06i++) {
    client.print("analog input ");
    client.print(i);
    client.print(" is ");
    client.print(analogRead(i));
    client.println("<br>");   //HTML тэг <br> - перевод строки
               break;
    //работа окончена – можно выходить из цикла while
             if (
    == '\n') {  //если получен перевод строки, значит началась новая
               //строка. Выставим флаг current_line_is_blank = true
             } else if (
    != '\r') { //если получен любой другой символ, отличный
               //от возврата каретки ('\r'), значит получаемая строка непустая
    current_line_is_blank false;
    //небольшая пауза, чтобы данные успели уйти
    delay(1);
    //разрываем соединение с клиентом
    client.stop();
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2012 в 12:31.
