Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
    По умолчанию Re: В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
      #define ledPin 9;    // Светодиод подключен к пину 9
    void setup()
    pinMode(ledPin, OUTPUT);      // конфигурирование порта на выход
    void loop()
    analogWrite(ledPin, 128);     //можно изменять в диапозоне от 0 до 255
    Последний раз редактировалось Chip; 29.11.2012 в 01:51.
    В соседней ветке задавал я вопрос по поводу распиновки Carduino Nano V.7, под какими номера в коде я должен указывать PWM выходы? На Carduino Nano V.7 PWM выходы D3, D5, D6, D9, D10, D11. Но если в коде соответственно указывать 3, 5, 6, 9, 10, 11, то это не верно. Заранее благодарю за ответ.
    Я Вам пример кода привел выше
    Вопрос в другом какими они по счету являются, т.е PWM выходы D3, D5, D6, D9, D10, D11 и в коде соответственно они будет как 3, 5, 6, 9, 10, 11?
    А какими они еще могут быть?
    Они будут всегда 3, 5, 6, 9, 10, 11
    А есть доставка в Казахстан?
    Можем отправить Почтой или ЕМС
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2012 в 02:08.
  8. #18
    Приобрел у Вас вчера Arduino Nano V7. Подключил к компьютеру и попробовал залить тестовый Blink. Залилось не с первого раза. И потом поморгает светодиодом раз 10 и зависает, на сброс не реагирует. Переткнешь несколько раз шнурик - заработает( 5 вольт в порядке). Когда завис в очередной раз прикоснулся пальцем к одному из конденсаторов 22 пкФ в обвязке кварца и процессор завелся. Подскажите, что можно сделать (может немного увеличить или уменьшить эти кондеры)? Уж больно к Вам ехать не хочется.
  9. #19
    Досадное недоразумение
    Я не думаю что это связано с емкостью конденсаторов, возможно плохой контакт или плохо промыта плата.
    Перепаивать ничего не стоит, попробуйте промыть спиртом и посмотреть на ножки контроллера через лупу
    Если не поможет, то тогда нужно нам найти способ обменять. А Вы территориально где живете, работаете?
  10. #20
    Спасибо, все решилось промывкой спиртиком))) Теперь работает как часы.
