Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 307
  1. #71
    Что это?
    com Serial.read();
    switch(
    com);
    // Mute
    if (0x13);
    running = !running
    digitalWrite(Muterunning);
    Наверно все таки вот так
    int  Mute 5;  // Pin 5 - Mute
    int  Start 4;  // Pin 4 - Start
    int  Stopi 3;  // Pin 3 - Stop
    int  Opening 7;  // Pin 7 - Open
    int  Light 6;  // Pin 6 - Light
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if (
    com==0x13)
    running = !running
    Последний раз редактировалось Chip; 02.12.2012 в 22:57.
  2. #72
    залил исправления ни чего не поменялось проверил плату распознования голоса через TTL программатор там показывает что при моих командах все проходит
    Result:14
    Result
    :12
    Result
    :15
    Result
    :15
    Result
    :13
    Result
    :15
    Result
    :15
    Result
    :15
    Result
    :14
    Result
    :13
    Result
    :12
    Result
    :14
    Result
    :15
    Result
    :12
    Result
    :12
    Result
    :15
    подключтл еще раз к ардуине перезагрузил её а на мои команды ни каких реакций
    ребят что не так ?
  3. #73
    Result: 13 в десятичке, а ты в своем примере написал в шеснадтеричке com==0x13
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2012 в 23:38.
  4. #74
    тогда нужно написать com==13 или как то по другому?
    вообще я так уже попробовал не помогло((((
    судя по колличеству энтеров в вашем ответе там должен быть РНР код но я его не вижу(((
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 04.12.2012 в 00:43.
  5. #75
    А производитель тестовый скетч не приложил?
  6. #76
    http://www.elechouse.com/elechouse/i...ap3isrtteh0qk5
    вот ссылка по которой я подглядел как делать там видео и скетч
  7. #77
    юххууууууууууууууууууууууууууууууу все нашел свою ошибку
    надо было вот сколько строс скопировать
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    команда AAх37 - Переключить на компактные Режим и всеееееее
  8. #78
    работает на 13 пине а на моей обвязке нет сегодня возьму с работы тестер проверю выход 5 Вольтового сигнала на 5 пине
  9. #79
    странно когда на 13 пине тестер показывает 4.1 в и светодиод загорается а когда на 5 ничего и тестер молчит чип что может быть не так? Хотя в скетче я только меняю вместо (int Mute = 13; // Pin 13 - Mute) на (int Mute = 5; // Pin 5 - Mute) и все
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 06.12.2012 в 01:21.
  10. #80
    Я ничего не понял из того что ты написал, мне лучше скетч посмотреть
