Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Re: Управление электронным дросселем с Atmega
    Цитата Сообщение от manu_245 Посмотреть сообщение
    Если положение дросселя пропорционально положению педали, то зачем все это делать? Оно и так пропорционально с тросом. Электропривод для того и делают, чтобы ЭБУ сам выставлял дроссель под остальные параметры. Сам по себе электропривод, имхо, функционально нагрузки не несет, а надежность снижает.
    Или дело в том, что уже есть машина с электродросселем, и хочется его завязать на педаль без замены на тросик?
    Если серва управляется ШИМом то да, читаем ДПДЗ и управляем сервой. Только зачем в этом случае полевик как-то не очевидно.
    спасибо за ответ!
    всё верно, нет желания менять дроссель на механический с тросиком...
    со снижением надёжности - тоже верно. но - это уже моё решение
    там обычный DC мотор, который от 12 вольт и порядка 2-3А в зависимости от полярности открывает\закрывает дроссель.
    пробовал с l298n, греется очень адово. открывает и закрывает. однако не совсем пропорционально...
    надо получается считывать ДПДЗ и рулить пока не будет значение ДПДЗ равное положении педали. так?
    а програмно как ?
    Это не электронный дроссель получается, а электрический
    С ДПДЗ ты только получишь информацию о положении ДЗ, не более того!
    А что значит не пропорционально, есть два крайних положения, открыто и закрыто, то бишь значения на ардуине от 0 до 1023.
    Если заслонка поворачивается на 45 градусов, то каждые 11,36 единиц будут поворачивать её на пол градуса.
    Вот если у тебя клапана ХХ нет, то тут сложнее всё будет!
    И не плохо бы посмотреть схему ЭБУ мотора.
    Последний раз редактировалось mebitek; 04.12.2012 в 16:35.
