Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 307
  1. #91
    БЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИН лан понял перепаяю А6 на А2 (D16) и А7 на А1 (D15)
    что бы не переделывать плату взял и запараллелил думаю ничего страшного я все равно не буду использовать А6 и А7
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 08.12.2012 в 02:28.
  2. #92
    int  Mute = 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start = 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi = 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening = 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light = 16;  // Pin 16 - Light
    byte com = 0; //reply from voice recognition
    boolean running = false;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Start, OUTPUT);
    pinMode(Stopi, OUTPUT);
    pinMode(Opening, OUTPUT);
    pinMode(Light, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com = Serial.read();
      if (
    com==0x13)
    running = !running;
    digitalWrite(Mute, running);
      else if (
    com==0x15)
    running = !running;
    digitalWrite(Light, running);
      else if (
    com==0x14)
    digitalWrite(Opening, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Opening, LOW);
      else if (
    com==0x11)
    digitalWrite(Start, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Start, LOW);
     else if (
    com==0x12)
    digitalWrite(Stopi, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Stopi, LOW);
    вот рабочий скетч чип теперь такой вопрос как сделать так что бы Mute было триггером и без него не выполнялась ни одна команда
    пример
    Mute (выключился звук)-Light (включился свет и снова включился звук)
    Mute (выключился звук)-Light (выключился свет и снова включился звук)
    Mute (выключился звук время что бы было не ограниченно )-Mute (включился звук)
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 08.12.2012 в 03:21.
  3. #93
    Я не знаю как работает в твоем устройстве система команд и ответов на них
  4. #94
    а в устройстве не надо нужно в скетче (ардуино будет контролировать) исходя из условий
    ну как вы говорили реализать програмно Ардуино постоянно опрашивает а как только прозвучало слово триггер она ждет
    следующей команды и исходя из того что за команда поступила делает те или иные действия
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 08.12.2012 в 13:55.
  5. #95
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    Распиши за что отвечают эти команды
  6. #96
    вот мануал там в таблице написанно
    • Тип файла: pdf Manual.pdf (1.46 Мб, Просмотров: 2269)
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 08.12.2012 в 20:05.
  7. #97
    Честно говоря нет желания изучать DS не имея под рукой такого же устройства.Так как понять что делает режим "compact mode" и т.д. мне сложно
  8. #98
Название:	Snap 2012-12-10 at 21.34.05.jpg
    после подключения я послал команду(АА 21)
    и скомандовал 5 команд которые я записывал ранее
Название:	Snap 2012-12-10 at 21.38.40.jpg
    потом посылаю (АА 37) и еще раз скомандовал 5 команд для примера
    5 квадратиков это то что приходило в ответ на мои команды соответственно по одному после каждой команды
    всего она может записать 15 команд по 5 в группу всего получается 3 группы если бы у меня было еще 5 команд я бы
    их записал в др группу и что бы плата начала откликаться на команды второй группы надо послать (АА 22)
    Чип если есть вопросы задавайте я постараюсь на них ответить)))
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 11.12.2012 в 00:52.
  9. #99
    Чип а нельзя сделать так что бы ардуино работало только в режиме приема и все за исключением подачи на него питания когда подается код
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
  10. #100
    Ну так она и работает в режиме приема
    void loop()
    if(Serial.available())
    //здесь читаем и сверяем
    Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2012 в 03:12.
