Показано с 11 по 20 из 27
    По умолчанию Re: Win XP на USB 3.0
    Форумчане, подскажите куда можно ещё обратиться по этому поводу?
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Цитата Сообщение от turbocar Посмотреть сообщение
    Два из восьми,они по пинам разные,на USB 3.0 8 пинов на 1.1 и 2.0 всего 4,а мать вот такая http://hard.rozetka.com.ua/msi_E350IA_E45/p141100/
    Не совсем понял про какие 8 пинов вы говорите, но если верить руководству на эту плату - в ней всего 2 порта ЮСБ 3.0 и оба выведены на заднюю панель. Пластмасска в них, как я уже говорил, синяя. Остальные порты все 2.0. В том числе и JUSB1 и 2 на плате.
    Вы видимо не внимательно прочли, между 2.0 и 3.0 разница не только в цвете , если заглянутьhttp://www.xdroid.org.ua/index.php?d...0_i_30_raspino во внутрь синего разьёма то вы увидите там 8 контактов и этот порт может работать как 2.0 так 3.0
    Перечитал тему еще раз.
    А в уже установленной винде вы пробовали ставить драйвера юсб 3.0?
    Да, пробовал, после перезагрузки остаётся тот же драйвер и не чего не меняется,драйвер ставил с диска материнки.
    Ну тогда надоподатьвсуд на производителя флешки и производителя матери. Пусть сделают чтобы юсб 3.0 в этой связке работало.
    Видимо надо еще раз перечитать так как ТС ставит вопрос не о работе вообще Флешки на 3,0 а возможность туда поставить ОС и с неё грузиться, но что то мне подсказывает даже если и определишься как поставить, то флешка для 2,0 будет работать в юсб 3.0 так как в 2,0 (я про скорость) и потом не сильно ускориться работа ОС от ЮСБ 3,0 если вообще ускорится (а за счет чего она должна ускориться, после того как ОС загрузиться?)(. А стоимость флешки 3,0 на 64 Gb http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=flash по моему совместима с SSD на 64 Gb http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all, а тут как я понимаю несколько другая скорость (раз в пять выше чем на флешку, ну так в среднем) , так что не очень понятно зачем все это, или чисто спортивный интерес?
    Последний раз редактировалось Vladget; 10.12.2012 в 13:01.
  8. #18
    Новичок Аватар для Halin
    Подскажите,Пожалуйста может кто практиковал установку винды на usb 3.0 , я так себе своим кривым умом понимаю что работать она должна быстрее чем 2.0.
    Специально на USB 3.0 не акцентировал свое внимание, но получилось так: взял я себе на замену старой материнки LV-670 новую материнку ASRock AD2700... в принципе драйвера на неё в основном на WIN 7. Поставил семерку, все работает.
    Стал ставить XP - возникла проблема с драйверами на встроенную видюху, с сетевым адаптером.. еще какими-то. Потом в инете отыскал драйвера под XP на видеокарту. Затем вставил диск Chip Windows XP 2012.09.. там была какая-то программка анализа и обновления драйверов и она сама нашла в инете все недостающие драйвера, за исключение вывода звука через HDMI...
    Попробовал флешку ADATA S102 PRO 16GB Blue USB3.0 воткнуть в разъем USB 3 - при измерении прогой HD_Speed - скорость чтения показывает около 90 Mb/s, если эту флешку воткнуть в разъем USB 2 - скорость чтения около 28 Mb/s.
    Значит драйвера на USB 3 установились.
    Да, еще интересный факт - рискнул превратить на Win XP эту флешку в жесткий диск с помощью хитачевского драйвера. Получилось!!! Отформатировал её в NFTS - все работает и летает.. теперь вот думу думаю (чтобы не тереть SSD) - оставлять эту флешку в компе под временные файлы или нет...или фиг с ним, с этим SSD?
    Мазда3 CarPC
  9. #19
    Нет далеко не спортивный интерес,мать и флэшку специально брал для этих целей.
  10. #20
    У меня при установленной винде и драйверах 3.0 скорость копирования на флэшку плавает от 5000 до 2000 кб/с но не в этом суть,устанавливать винду на эту флэху пытался разными способами в том числе и с хитачевским драйвером,она всё равно работает в 2.0,а проверить можно скорость порта и флэшки ,аидой или эвирестом.
