Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 134
  1. #91
    По умолчанию Re: Мой ответ чемберлену (миркому)
    Цитата Сообщение от Homeword
    Эта функция не работает на просторах нашей Родины , для работы нужен специальный приемник TMC . С HT7200 он вряд ли работать будет , там нет дров под него , да и USB порта тоже.
    Сначало нет дров, USB потом USB есть может и дрова появятся
    Ну то что внутри есть USB я знаю , разговор шел о том что нет штатно.
    Не все же могут паять SMD и разбираются в схемотехнике.
    Для того чтоб прописать дрова на постоянку нужно править прошивку (делать новую сборку) , правка реестра и другие танцы с бубном не помогут .
    Форум и нужен чтобы обьяснить что паять как поставить дрова как плясать с бубуном. А у тебя штатно стояла навигационная программа у меня не было, подключение к штатной проводке было? Блок тача тоже штатно стоял? Насколько я понимаю здесь обсуждается как это самим подключить настроить. USB стоит там штатно 10 штырковый разьем просто к нему не подключен шлейф с разьемами а SMD можно не паять а просто подать +5 Вольт для питания USB устройств.
    Последний раз редактировалось bivistra; 10.10.2008 в 01:34.
  2. #92
    адаптер для подключения к штатной системе я выпускаю сам , программу iGO8 я ставлю сам ( она немного подправлена , чтоб была реакция на штатные кнопки системы) , адаптер подключается не по USB , а по шине данных , которая присутствует на родном разъеме , ни чего выводить не надо , да и с дровами ни чего шаманить не надо , все работает с штатной системой.
    Дрова (любые) можно поставить только до выключения питания , при включении питания происходит загрузка образа памяти с EEPROM ( вместе с реестром и установками) так что любые изменения пропадают.
    Лечится только созданием нового образа системы с нужными дровами и установками реестра, а это уже не для слабонервных .
  3. #93
    Пользователь Аватар для e.koh
    Дело ясное,что дело тёмное...Но я думаю направление правильное.Мне,как конечному потребителю,было бы интересно иметь такую функцию,ну или хотябы возможность её установить самостоятельно.Жаль,что я умею только молоточком да изолентой,ну ещё немножечко паяльникомА вы мастера - вам и карты в руки.
  4. #94
    Ну не пугай народ не все так сложно, можно просто запускать вместо навигации программу MortScript. Для нее можно написать сценарий, который будет делать все, что нужно. То есть прописывать драйвера, править реестр а потом запускать навигацию.
    программу iGO8 я ставлю сам ( она немного подправлена , чтоб была реакция на штатные кнопки системы).
    ты сам писал что подправил программу можно и другое подправить.
    Может кому то захочется MP3 слушать через HT7200.
  5. #95
    Идея хорошая со скриптами.
    Ты уже пробовал MortScript ?
  6. #96
    Сейчас временя появится займусь в плотную пока только стенд на работе собрал а то в машину не удобно бегать все время.
  7. #97
    По умолчанию
    Составил небольшой отчёт по замене штатной навигации на LM7200.Всё управление и информация - на штатном мониторе (как и должно быть).Бюджет около 500 USD.
    Посмотреть можно на:
    http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151093766.html
  8. #98
    Так как обстоят дела со скриптами (понятия не имею что это за зверь) ?Chip ,bivistra,- немолчите,поделитесь инфой.
  9. #99
    Кому-нибудь удалось запустить навител на этом девайсе? Можно ли купить сразу с лицензионным навителом?
  10. #100
    Процессор ARM-400мГц , операционка Win CE 5.0, нет никаких проблем. Пробовать не пробовал так как нет у меня навитела .
