Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: T-1000
  1. #91
    Пользователь Аватар для fand
    По умолчанию Re: T-1000
    Самоделкин, где покупали кольца Epcos N87 для транса? Все облазил, нигде нет (или покупать сразу вагон).
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
  2. #92
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    Наконец то дошли руки до блока питания. Собрал 5В канал. Но не работает. Без нагрузки выдает как и положено 5в. Но стоит только нагрузить (кусок нихрома ~2Ом), как выходное напряжение просаживается до 1,9В. Дроссель начинает трещать. Частота переключения транзисторов падает до 2кГц. В чем может быть проблема?
    В место VD3 (который параллельно мосфету нижнего плеча стоит) ставил сдвоенный диод из компового БП STPS1545. Может из за него не работает? Осциллографа пока нету посмотреть, что там тавриться.
  3. #93
    Радость Re: T-1000
    Схема рабочая, собирал, работает нормально, даже без транзисторов и без диода . Позже выложу свою печатку. При токе до 10А работает отлично даже без радиаторов. Если применить маленький вентилятор без радиаторов, то думаю 20А выдаст без проблем.
  4. #94
    1.Неподходящий материал на котором намотан дроссель
    2.Некачественные электролиты
    зы. электролиты должны быть либо танталовые, либо политанталовые. Обыкновенные алюминевые электролиты ставить нельзя.
    А еще лучше зашунтировать их керамикой на 20-40 микрофорад с низким ESR -тогда и сама микруха меньше грется будет.
    Последний раз редактировалось svon; 26.06.2008 в 20:39.
  5. #95
    Радость Re: T-1000
    Сорри за вопрос..., а позже это можно ускорить как нить?
  6. #96
    Плату немного доработанную дня через два проверю и выложу, и еще электролиты на выходе поставил с МВ 470mF 6V 1шт остальные керамика, тоже с мат. плат у них емкость в пределах 5-10mF.Первую проверенную плату могу выложить завтра, если есть желающие.
    Всем желаю успехов!!!
  7. #97
    Есть желающие!!!!!!
  8. #98
    Подождем доработанную... однако!
  9. #99
    Хорошо немного подкоректирую и выложу, завтра.
  10. #100
    Ура, заработало. Респект Самоделкину!
    Как говориться, дело было не в бабине
    Нехило скакало входное напряжение. Питал от зарядника автомобильного, без аккумулятора. Вчера подвесил электролит (какой первый попался под руку 6800мкФ) непосредственно на вход модуля. И все заработало. 16А без проблем выдал. Долго гонять не стал (2-3мин), сильно греються провода у цешки (китай, что тут скажешь). Пробовал подрубить галогенку 12в. Так микруха сразу в аварийный режим переходит (защита от короткого замыкания). Поэтому сделал баласт из нихрома, скрученную косичку. Если больше 16А подключаю нагрузку, то микруха тоже в аварийный режим переходит.
    Самоделкин, как Вам удалось 20А с нее снять?
    Кстати как ее (микросхему) из аварийного режима вывести, не считая полного отключения питания? Что если в готовом БП на машине в аварийный режим войдет, аккумулятор скидывать? В даташите что-то не нашел.
