Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 142
  1. #91
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    Но при установке флэшку определяет, но винду установить не получается...
  2. #92
    Иногда так бывает. Перегрузись и еще раз попробуй. Пару раз было так. Ставил этот образ.
    Если не получится то делай так.
  3. #93
    Уже много раз форматировал и перезагружался -). Да образ этот ставил.
  4. #94
    очень нужна помощь ((((
    Есть ноут Compaq EVO N600c, не работает DVD, USB загрузки в биосе нет, как установить XP расскажите
  5. #95
    Продвинутый Аватар для aptm
    Заменить привод, хотя бы на время установки,
    Вынуть HDD и ставить на ББ, перед установкой обратно поставить дефолтные контроллеры дисков и видеокарты.
  6. #96
    Я в таких случаях использую TFTPD32 сервер и загружаюсь по сети. Дальше используем поиск.
    Последний раз редактировалось St@rz; 04.11.2010 в 08:52.
  7. #97
    сделал все по инструкции, образ взял уже исправленый. Первая перезагрузка. появляется черный экран с "бегущими зеленинькими кубиками" и потом синий с ошибкой 0х0000007В. Почитав про эту ошибку понял что-то с диском с которого идет загрузка. Пробовал установить с не патченного дистрибука, тут сразу при первой загрузке вылетает синий экран.
  8. #98
    как водится помоги себе сам =) мне помогла статья http://www.flashboot.ru/index.php?na...id=8&pagenum=1
    1. Сделал флешку загрузочной как советовал St@rz с помощью програмки Hpusbfw.exe и заливки файликов из папки Ntldr.
    2. Настроил биос, загрузился с модифицированного дистрибука Game Edition с USB CD-roma и поставил винду.
    3. Далее воткнул флешку в другой комп (мне так проще чем возица с отключением и перезагрузкой компа, на работе компов как грязи =) И как в статье подключил реестр с флешки очистил ветку MountedDevices. Взял файлик Usbboot.reg из статьи и модифицировал его как предложил Dima в коментариях к статье. Т.е. заменил то что было в параметре "Group" на "System Reserved". Только я сначала тупанул и заменил само слово "Group" на "System Reserved" =) Не повторяйте моей ошибки. Отключил реестр флешки и воткнул ее в комп для продолжения установки. BSOD пока не появился, а идет установка винды.
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 12.01.2011 в 17:39.
  9. #99
    И на USB HDD тоже так же ставится. Только еще раз обращаю внимание, что система будет работать на том компе на котором ставилась или с подобной конфигурацией если реестр подправить.
    а что именно в реестре поправить чтобы на другом компе можно запустить? а то поставил на одном компе, а в машине установленная винда грузится и в синий экран вываливается.
  10. #100
    На вскидку - поставить Standard IDE ATA/ATAPI controllers, видео - vga. После предложения перезагрузки выключить комп, и нести пробовать на втором.
    В чем отличие железа на том котором ставилась винда и на котором синь?
