Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 153
  1. #91
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Отпишитесь кто пробовал на BA3221 есть результат?
  2. #92
    Сегодня подключал свой каркомп...
    Столкнулся с шумами. При заглушенной машине идут щелчки, а когда заводишь еще вой прибавляется немного... Если кабель вы сунуть из матери то тишина полная.
    Силовые провода тянул напрямую от АКБ.
    Аудио карта встроенная на АСУС AT3N7A-I. От неё звуковые провода напрямую идут к штатной голове.
    Вот думаю мне этот шумоподавитель поможет или нет?
    И звук тиховат немного, но это как я понимаю решается покупкой другой звуковухи?
  3. #93
    Вот у меня та же проблема, толькоя я поставил этот фильтр но он помог не на все 100%, вот думаю собрать схему на BA3121.
  4. #94
    Чтобы проверить 100% нужно основную и системную громкость выкрутить на 100% Мах, а все остальные громкости убавить до нуля.
  5. #95
    Так и не могу победить шумов от генератора. CAR PC подключен напрямую от АККУМУЛЯТОРА + и - проводом диаметром 4мм многожильным, медным длинной 1.5м. Там же висит усилитель. Использованы 2 фильтра типа MYSTERY, позолоченые контакты... Ничего не пойму. Пришлось выкрутит на усилителе 15%усиления (а еще есть 85%) так вроде слушать можно... Усилитель находиться 40см от компа. Где копать сайт читал решения не нашёл.
    ПОМОГИТЕ!!!
    Последний раз редактировалось maksut11; 12.03.2010 в 19:25.
  6. #96
    Предыдущее сообщение читал?
    Ко мне многие приезжают с такой проблемой, в итоге у 90% включен микрофон и от него идут помехи, или системная громкость убавленна
  7. #97
    Конечно читал! А если использование микрофона необходимо? Ну а громкости выкручены на полную. Но я перепроверю все.
    И что интересно как только отключаю аудиокабель от усилителя шумов нет вообще.
    Последний раз редактировалось maksut11; 12.03.2010 в 19:48.
  8. #98
    Имеются шумы при выключенном двигателе, заводишь они пропадают. В чем может быть проблема?
  9. #99
    Местный Аватар для [IVI]
    Mystery проблему решил: был свист от генератора и шумы при запуске на компе любых приложений. Остался небольшой фон, пробовал временно заземлить корпус компа, вроде проходило, до конца не доделал... завтра доберусь. Спасибо за дельный совет.. Подсоединял у входа в магнитолу (она у меня вместо усилка).
  10. #100
    Мужики, борюсь с помехой. В общем, усилитель подключен через LC фильтр к борт. сети, находится в металлическом корпусе, минус на корпусе, вход на усилитель идет через гальваническую развязку. Но есть помеха - "цокает", не жужжит. Цокает независимо от того подключена звуковая карта или нет. Бывает, завел двигатель - идет помеха, потом когда звуковая карта инициализировалась - помеха пропала, а бывает что не пропадает.
    Вопрос: Может идти помеха от того, что усилитель подключен к звуковой карте через 1,5-1,8 м не экранированный провод?
