Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 128
  1. #91
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    Я тоже делал фильтр по этой схеме. Дроссель покупал такой http://www.chipdip.ru/product0/61919.aspx - все нормально работает. Проверь межобмотками - вдруг он кривой и обмотки меж собой замыкают...
    Или проверь еще раз пайку - может накосячил где...
  2. #92
    Все проверил, перепаял - результат тот же ;-(((
    Пришла мысль, тестирую на домашнем компе, а там только USB1.1, может дело в этом? Вроде USB1.1 слабее чем 2.0...
  3. #93
    Не имеет значение , должно работать. Может быть ты фильтр не на питание а на данные цепляешь?
  4. #94
    Фильтр цепляю на боковые провода USB-разъема - красный и черный, данные средние - белый и зеленый.
    Данные дроселя который я использую:
    ток - 2А, индуктивность обмотки - 1мГн, активное сопротивление - 0,1Ом
    Данные дроселя который использовал KonTur:
    ток - 0,5А, индуктивность обмотки - 56мГн, активное сопротивление - 2,2Ом
    Может быть влияет индуктивность обмотки и активное сопротивление дроселя? Должны же они быть соглассованы. Какие тогда оптимальны?
    К примеру есть дросель http://www.chipdip.ru/product0/777650522.aspx
    ток - 0,4А, индуктивность обмотки - 27мГн, активное сопротивление - 1,7Ом
    Последний раз редактировалось Serg_w; 16.11.2009 в 20:11.
  5. #95
    Индуктивность чем больше тем лучше, тем шире диапазон фильтрации. А вот с цветами проводов USB часто бывает засада. Уже несколько раз сталкивался с тем что данные идут по черному и красному , так что лучше прозвонить.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.11.2009 в 20:17.
  6. #96
    С проводами нормально, выпаиваю дросель - приемник работает! Напряжение на них 4,85В. На плате задействую крайние контакты USB.
    А что по активному сопротивлению?
    Последний раз редактировалось Serg_w; 16.11.2009 в 20:34.
  7. #97
    Ну так если Данные пустить через дроссель то приемник работать не будет.
    99% ошибка в подключении. Питание с подключены дроселем на самом приемнике мерял?
  8. #98
    Кто-нибудь встречал дрова и плеер для WinCE?
  9. #99
    На сайте силабза такого нет. Скорее всего нет и в природе вообще. Если только самому написать.
  10. #100
    в процессе небольшой переделки и причесывания немного поэксперементировал с лартом, антенной и приемом.
    во-первых, попробовал антенну от встроенного тв, благо она совсем рядом, под пассажирским сиденьем. во-вторых, старый вариант от фм-антенны головы и вариант с примитивной проволочкой.
    все субъективно. тв-антенна несколько хуже фм. а вот проволочка по уровню приема вышла на первое место с ощутимым отрывом, но на последнем месте по стабильности: перемещение тела в салоне около проволочки может давать заметные помехи.
    самое смешное, что закоротив проволочку и фм-антенну, получил самый лучший прием.
    не знаю, как все это будет выглядеть, когда все прилично соберется, но на уровне разложенного и развешенного вполне работает.
    да, ларт при этом находится внутри корпуса, наводки бывают в некоторых положениях, но легко находится такое, при котором помех нет.
    наверное, надо сделать нормальный антенный усилитель и забыть об этих проблемах
