Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 278
Тема: Centrafuse 2.1
  1. #91
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.1
    За встраивание отвечает файл external.xml в папке С:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System.
    Посмотри что у тебя в нем написано после попытки встраивания приложения через интерфейс программы. Можешь этот файл выложить.
    А в логе написано, что с настройками что-то не так, насколько я понял. Можно попробовать всю папку С:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Centrafuse удалить и снова настройки пройти.
    Последний раз редактировалось St@rz; 28.12.2008 в 23:27.
  2. #92
    Местный Аватар для Allex
    Удаление папки ...Application Data\Centrafuse и настройки центрифуги не помогло
    Файл external.xml выкладываю
    Upd Обратил внимание на пустое значение <WINDOWNAME /> в файле external.xml - может, здесь засада? Так же в настройках СитиГида в CF кнопка "имя окна" (верхняя правая в настройке приложения") установлена в "откл", а состояние "вкл" не сохраняется. Вопрос - для чего эта кнопка и в каком положении должна быть?
    Последний раз редактировалось Allex; 29.12.2008 в 00:45.
  3. #93
    Эта кнопка должна быть во включенном положении. Без этого не встроится. Когда все строки заполнены она должна включится и сохраниться. Можешь, конечно, вручную попробовать изменить файл. Пример встраивания GisRX:
    <EXTERNAL>
    <APPLICATION APPNAME="GisRX">
    <PATH>D:\1GisRX\GisRX_win.exe</PATH>
    <PARAMETERS />
    <WINDOWNAME>gisrx</WINDOWNAME>
    <PAUSEMUSIC>False</PAUSEMUSIC>
    <LINECONTROL>-1|-1</LINECONTROL>
    <STARTFULLSCREEN>False</STARTFULLSCREEN>
    <GUIAPPLICATION>True</GUIAPPLICATION>
    <DISPLAY>1</DISPLAY>
    <DISPLAYNAME>GisRX</DISPLAYNAME>
    </APPLICATION>
    </EXTERNAL>
  4. #94
    Спасибо за пример. Буду разбираться. Оказалось, что эта проблема только с домашним ноутом, в рабочий комп встроилось без проблем.
  5. #95
    Пользователь Аватар для fash
    ну не распаковываються у меня эти 2 файла ! скиньте распакованные братва (
  6. #96
    Подсказываю еще раз. Ложишь оба файла в одну папку. Откраваешь RAR-ом первый файл. Выделяешь ехешник. Жмешь - извлечь. Указываешь куда. Ok. Там будет лежать твой файл. Второй архив можешь даже не трогать. Главное что бы он у тебя в папке с первым лежал.
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.12.2008 в 14:52.
  7. #97
    Пробовал ! хрень какаято выскакивает с ошибкой ! пробовал даже другой рар установить
  8. #98
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Замеченные глюки, которые лично мне мешают использовать последние обновления:
    v2.1.1210
    1. Не отображает счетчик времени МП3.
    2. Когда видео ставишь на паузу - переходит на воспроизведение другой папки и больше кнопка "Play/Pause" не работает (в v2.0.860 все нормально). Помогает только извлечение этого медиафайла.
    3. Выбор сторонних визуализаций, кроме родных, вешает компьютер наглухо. Этот глюк начался с версии 2.0, а в 1.47 было нормально.
    4. У кого-то замечены глюки с инициализацией звука, у меня с этим нормально.
    v2.1.1215
    То же самое, исправлен только счетчик МП3.
    Откатился на 2.0.860 в ожидании обновлений.
    fash, ты уверен, что еще хочешь обновиться?
    Если выскакивает с ошибкой, значит файл плохо скачался и архив поврежден.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 29.12.2008 в 15:27.
  9. #99
    C доп. визуализациями у меня все работает нормально
  10. #100
    Спишем на глюк видеодрайвера или какой-либо конфликт. Возможно, когда была 1.47 стоял XP Sp2, а теперь Sp3.
    А видео тоже не ставится на паузу?
