Страница 10 из 57 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 561
  1. #91
    2chip,
    А не подскажете, как решили проблему с выходом из спящего режима
    всю голову уже сломал (c#)
  2. #92
    Нужно перед сном все таймеры остановить, после просыпания включить.
  3. #93
    Цитата Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
    Подключение пульта Sony RM-X4S к Arduino
    Производится по следующей схеме:
    Не пинайте сильно чайника, я только учусь, на схемке Carduino указано AD или А0? Если AD, то на какую ножку вешать?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 25.03.2010 в 21:17.
  4. #94
    A0
    Но в коде можно указать любой аналоговый вход
  5. #95
    Chip, у меня тут тоже проблемы :-(
    Залил код из первого поста с одним нажатием, вот что получил на monitor...
    Цифры в районе 50 и 28 - это нажатие кнопок, их сопротовление 917 и 818 Ом.
  6. #96
    Данный монитор работает с однобайтными значениями, а код из шапки отправляет компьютеру двухбайтное число
  7. #97
    С монитором понятно.
    Загружен код из первого поста с одним нажатием, вот что выдает HKey_config при запуске (рис1) - там, где определяется код нажатия, сразу появляется 1023.
    При нажатии кнопки с сопротивлением 917 ом - 1023 изменяется на 303 или 304, а при нажатии на кнопку с сопротивлением 818 ом - 1023 изменяется на 280 или 281. При отпускании кнопок значение возвращается к 1023.
    При запуске HotKey - звук не регулируется :-(
    Последний раз редактировалось Serg_w; 27.03.2010 в 21:34.
  8. #98
    Я проверил, у меня все регулируется.
    Попробуй вместо сканкодов 174, 175 вбей 38, 40 и посмотри в любой папке курсор бегает или нет.
    Дату создания программы не скажешь?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 03:39.
  9. #99
    Уважаемый Chip, прошу найти решения для следующей проблемы:
    Проблемка с ПО hotkey.
    Имею http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v13-p-56.html сидит на com3.
    контроллер рулевых кнопок на Carduino v.3 сидит на com4
    В итоге, контроллер кнопок конфигурируется без проблем, данные при нажатии показывает. Проблема же возникает при запуске hotkey.exe - вываливается табличка, Error: Open_USB_Device_By_Device_Description - Device not found.
    В случае отключения ELM327 все воркает. По сути hotkey.exe скорее всего не хватает возможности жесткого конфигурирования COM порта, который ей необходимо использовать, либо еще какой то вариант.
    № com портов менял, не помогло. В случае отключения девайса через диспетчер устройств тоже не помогает. Поэтому приходится отрубать ELM327 физически. Не есть гуд :-(
  10. #100
    Плохо поиском пользовался http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5669
