Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
  1. #91
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Конденсатор нужно ставить параллельно самой подсветке
    Спасибо, попробую.
    А как правильно выбрать номинал? 10-50 микрофарад пойдет? Матрица 4 дюйма, светодиодов там немного...
  2. #92
    Для расчета конденсатора нужно знать ток подсветки. Как показала практика практика от 100мкФ до 470мкФ
  3. #93
    Понятно, еще раз спасибо.
  4. #94
    Подскажите пожалуйста: сделал регулировку яркости на головном устройстве, автоматически яркость регулируется, но очень расстраивает противный писк на плате дисплея, как выявить виновника? Изменением частот ШИМ баловался - меняется тональность, но писк остаётся. Есть даташит дисплея, если чем-то поможет https://www.dropbox.com/s/uvqmk3mru9...-NITS.pdf?dl=0
  5. #95
    Нужно настроить ШИМ на частоту 32 или 64 кГц , что бы частота была за пределом слышимомти
  6. #96
    Пробовал, при таких частотах некорректно регулируется яркость: слишком резко и эран начинает мерцать.
  7. #97
    Параллельно подсветке нужно поставить два конденсатора, электролит и керамику.
  8. #98
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать ёмкость конденсаторов?
  9. #99
    Ставьте 0,1мкФ керамику и 100мкФ электролит
  10. #100
    Спасибо большое!
