Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 133
  1. #91
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Видео обзор багов для разработчиков:
    1. http://www.youtube.com/watch?v=s10NPCYH6Nk
    2. http://www.youtube.com/watch?v=xgJoLLEEyqg
    в принципе я бы пожелал увеличить эти кнопки с классическом скние.
    ну и коль уж зашла речь о кнопках. Я так и не понял как настроить мультимедийные кнопки чтоб работали в CF, а то они переключат песни только в Winamp, AIMP2 и подобных. Может я чего не знаю?
    3. http://www.youtube.com/watch?v=zsCy6pKL5-E
    Пробовал на разных сборках Win XP. C ни с того сего слетает и все. Решается проблема переустановкой винды ООочень не удобно. А-а ну и если не сказал что Autocommserver всегда зелененький.
    4. http://www.youtube.com/watch?v=coQ-4qzskfY
    Последний раз редактировалось KotKin; 06.10.2010 в 00:11.
  2. #92
    по поводу расхода\мощности я тоже бился довольно долго... ( пока не умер адаптер... результата нет.
    Крестик у меня нормально работает, сворачивает как положено. ОС Win7.
    to Dolphin: У человека финик v35, это леворульный аналог моего скайлайна... следовательно у него такая же проблема, т.к. двигатель и электроника идентичны...
  3. #93
    Местный Аватар для Витамин
    KotKin
    По первым двум видеобзорам:
    Такое ощущение, что это больше относится к багам центрифуги... Попробуйте встроить приложение в оболочку. В настройках ЦФ пропишите имя окна vobd, тогда оно будет открываться с верхним центрифужным баром и соответственно сжиматься/раздвигаться/закрываться кнопками оболочки.
    По медиа-кнопкам: на них прописаны стандартные медиа-кнопки винды, в настройках ЦФ измените значения по-умолчанию.
    По третьему и четвёртому видео разбираемся.
    Последний раз редактировалось Витамин; 07.10.2010 в 01:34.
  4. #94
    Ну кнопочку сворачивания/выключения бы я увеличил раза в 2 все равно. На ходу не удобно нажимать.
    Если встраивать прям в оболочку ЦФ то прога мне кажется выглядит коряво. Индикаторы маленькие какие то, а если увеличить нормально, то кнопки ЦФ вечно закрывают индикаторы. Но все равно попробую.
    Может сделать медиа-кнопки настраиваемые? чтоб можно было переключать треки в ЦФ.
    Последний раз редактировалось KotKin; 07.10.2010 в 22:59.
  5. #95
    Сегодня встраивал диагностический кабель под обшивку. Посмотрел какие провода используются у меня и на VOBD.
    http://pinouts.ru/CarElectronics/nissan_obd2_diag.shtml
    в общем на VOBD используются: 4, 6, 7, 8, 14, 16
    у меня на разъеме: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16.
    не пойму для чего 3-й пин и плохо ли что нет 14-го. CAN все равно работает. (т.е. при открытии дверей отображается индикация в программе.
  6. #96
    Еще до принятия стандарта одна из линий CAN-шины висела на 3, а не на 14 как сейчас. У Fedorych похожий вопрос был, но у него вроде считывание дверей было не стабильно и он перепаивал контакт. Можно у него спросить. Но если все работает, то можно все оставить как есть, такое подключение не критично.
  7. #97
    ну вот что я хотел то и услышал. Я как раз и предполагал что это одно и тоже, но не рискнул подключить. Подключу завтра...
  8. #98
    Сообщаю с мест боя...
    Решил поиграться со скинами. Поменял на Modern Var.. потыкал правый индикатор и обратил внимание на то что вроде моментальный расход начал отображаться. Переключаюсь на Classic и О-О ДА! Опять начали отображаться мощность и расход.
    medjai, попробую тоже так сделать. Если у тебя все получится, то решение бага не за горами. :-)
  9. #99
    пробовал... не всегда срабатывало, индикатор при торможении не останавливается, и стрелка расхода стремиться ввысь... до >600 л\100км xD, а когда едешь возвращается в нормальное положение. К сожалению пока проверить не могу, у меня есть одна теория...
    KotKin: а ОС какая? Случайно не Win7?
  10. #100
    У меня WinXP и только WinXP. Комп слабоват для семерки.
    Было несколько раз правый индикатор сам переключался, а так как параметры заданы там одни те же, то включалось тоже самое, при этом стрелки прыгают на максимум, потом индикатор гаснет-вспыхивает и стрелки приходят в норму. Месяц езжу больше такого не было. хз че такое было.
