Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
  1. #91
    Печаль Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    Цитата Сообщение от Россиянин Посмотреть сообщение
    1. Подключаю камеру заднего вида к видео 2 как положено, а у меня черный экран. И если часто поклацать кнопки, в часности "меню", на пульте то на секундочку может проявится изображение с камеры. На домашнем телеке и китайской супре с телеком камера отлично показывает. Подкидывал вместо камеры DVD-шку тоже черный экран.
    Цитата Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
    Аналогично. Курил оба форума - никто эту проблему не решил. Единственный вариант: вместо камеры PAL приобретают NTSC.
    такая же фигня, камера NTSC что может быть? Камера заявлена не та все таки?!
    вот она
    http://www.ebay.com/itm/330534339648...84.m1439.l2649
    Последний раз редактировалось D@nger; 04.09.2011 в 13:53.
  2. #92
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    вот она
    Просто тупо не повезло) Моя первая камера не заработала ни при каких танцах с бубном. Вторую, а потом третью притащил с ебея. Все прекрасно работает.
    Продай и притащи другую. Единственный вариант
    Manli H55-ITX WiFi,i3-540,4Gb DDR3,Scythe Big Shuriken,SSD 40Gb OCZ Agility 2,500Gb WD,ASUS Xonar DX,Logitech С910
  3. #93
    мне китаец другую выслал, посмотрим что придет!)
  4. #94
    Цитата Сообщение от kaif Посмотреть сообщение
    PGTomsk спасибо,то что надо!
    Дополню ,может у кого тоже такой моник. У меня на плате не было транзистора (на фото обозначил),поставил какой был n-p-n структуры, всё работает!
    И ещё вопрос возник,не кто не разбирался для чего на плате предусмотрен ещё один ключ на переключение,обозначил в кружке?
    а точно любой подойдет?
    выпаял 2 визуально похожих со старого PCI модема. впаял на плату, припаял 2 проводка - ничего.
    монитор не реагирует на появление на них напряжения.
    Может еще в служебном меню нужно что-то наклацать?
    Power state там у меня стоит 2
  5. #95
    Не подскажите, как в случае подключения этого монитора передаётся сигнал с тачскрина? Интересуют варианты HDMI->HDMI и HDMI->DVI.
    И ещё вопрос, кто-нибудь подключал одновременно два таких монитора или просто два монитора с тачскрином, как себя система в таком случае ведёт?
  6. #96
    В комплекте идет кабель у которого со стороны компа есть еще разъем USB, вот по нему и идет сигнал с тача.
  7. #97
    а если кабель развернуть на 180 градусов? работать будет?
    кстати по каким жилам там идет ЮСБ?
    как вообще этот кабель можно удлинить? он какой-то короткий совсем...
  8. #98
    Ты какое подключение имеешь ввиду? HDMI->HDMI или HDMI->DVI?
  9. #99
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    а если кабель развернуть на 180 градусов? работать будет?...
    Нет. Так и спалить можно!
    кстати по каким жилам там идет ЮСБ?...
    "Кстати, а что кушает на обед крокодил?".... Ну зачем это надо знать?
    Просто удлинители со стороны компа HDMI-HDMI или DVI-DVI и USB-USB.
  10. #100
    не мог найти в продаже hdmi удлинитель. хотел уже кабель резать, вот и интересовался
    вопрос уже неактуален, купил hdmi бочку мама-мама
