Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
  1. #91
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Огромное спасибо)))) правда отступ пришлось уменьшит до 1 пробела, т.к. было мерцание слова "volt" после переменной, сейчас только первая буква мерцает, но то не так страшно.
  2. #92
    Что бы не мерцало , нужно реже обновлять, напимер 1 раз в сек
  3. #93
    мерцание не сильно видно, дэлэй стоит на 0.1сек. Пробывал drawMLText, переменная идеально, а вот текст в этой строке как светомузыка
  4. #94
    Поменял в библиотеке распиновку, дисплей перестал запускаться:
    # define S65_RST_PIN (8)
    # define S65_CS_PIN (11)
    # define S65_RS_PIN (10)
    # define S65_CLK_PIN (9)
    # define S65_DAT_PIN (13)
    непойму что ему нужно еще
  5. #95
    Пины S65_CLK_PIN и S65_DAT_PIN используют хардверный SPI
  6. #96
    Заработало))) спасибо....
  7. #97
    Вопрос немного не в тему:
    Имею ЖКИ от siemens А52
    Изучил следующие темы:
    http://avrdevices.ru/ispolyzuem-disp...ens-c55a55a52/
    http://www.zigbee.ru/hobby/electroni...ion/SiemensC55
    Взял оттуда за библиотеку PCD8544.cpp и скетч от Siemens A70 (отсюда http://www.arduino.ru/forum/programm...-a70-k-arduino).
    Подключил к ардуине по схеме:
    только кондер поставил на 10мкФ, ну и естественно к цифровым выходам ардуины (D3-D7).
    При этом переключил ардуино (seeduino) в логический режим 3,3В.
    Подшаманил с кодом и заставил таки ЖКИ работать.
    Все отображается нормально, но хотел бы заставить ЖКИ работать от 5В, так как планирую использовать ЖКИ с уровнем сигнала 5В на другой ардуине.
    Можно ли подключить по схеме аналогичной этой:
    То есть взять отсюда только резисторы, вот только не знаю какие номиналы взять...
    И еще один ньюанс данного ЖКИ, питание VDD нужно подавать позже чем выполнять RESET, как мне быть - поставить транзистор? коллектором на 3,3В, базой на цифровой выход ардуины и эмиттером на вход ЖКИ VDD и управлять с задержкой? или как-то иначе например резистором и конденсатором!
    При использовании дисплея следует учесть одну тонкость, оговоренную в даташите на контроллер мелким шрифтом: сигнал сброса должен быть активизирован _ДО_ подачи питания, либо не позже, чем 1 мкс после. То есть, сначала обнуляем RST, а потом подаем VDD!
    Последний раз редактировалось kadushkin; 13.01.2013 в 16:57.
  8. #98
    Номиналы рассчитываются в зависимости от уровней. На схеме номиналы рассчитаны под уровни 3в
    Может ты что то перепутал? Обычно всегда наоборот сначала питание, а потом сброс. Иначе без питания что сбрасывать?
  9. #99
    Уровень 3В подойдет. Значит резистор 470 ом, а пара к нему 820 ом.
    Номиналы которых у меня нет. А пара 680 и 1,1к пойдет?
    или 510 и 1К?
    Насчет питания не знаю, но ЖКИ работает и без VDD, просто хотел соблюсти требования (вернее тут http://www.zigbee.ru/hobby/electroni...ion/SiemensC55 пишут что так надо).
    Последний раз редактировалось kadushkin; 13.01.2013 в 21:35.
  10. #100
    Для подключения была использована вот такая схема. Напряжение VCC подавалось 5 V, несмотря на то, что штатно дисплей должен питаться от 2.9 V. Пока полет нормальный
    Вот по этому у нас самолеты падают
