Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 142
  1. #91
    По умолчанию Re: Недорогие веб-камеры Microsoft.
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    Подскажи где скачать прошивку? А то у меня с камерой отказывается загружаться комп, даже биос не показывает, отключаю камеру и все ОК!
    Была такая проблема...мне помогло, то что я снес нод-32, и убрал все ненужные програмы с автозагрузки.
  2. #92
    Продвинутый Аватар для spol81
    У меня даже табличка биоса не появляется, так, что это не программный глюк, скорее всего, а дело скорее всего в биосе, в настройках биоса.
  3. #93
    Пользователь Аватар для Les1at
    spol81 камера через удлинитель? попробуй без него
  4. #94
    Цитата Сообщение от Les1at Посмотреть сообщение
    Отзвонился сотрудник майкрософт, сказал что проблемой занимаются,.. на 5000 проблема решена сменой прошивки. Дат решения проблемы для 6000 нет.
    А можно у него поинтересоваться при случае, будет ли новая прошивка для Microsoft Lifecam Cinema? Ведь у этой камеры аналогичная проблема с автофокусом.
  5. #95
    Goodwin написал ему письмо, мож чего ответит...
    Последний раз редактировалось Les1at; 26.09.2010 в 03:03.
  6. #96
    а рассматривал кто-нить камеры от других производителей?
    пробежался по инету, оказалось HD-камер -- как грязи. почти у каждого производителя есть камеры 1600х1200, и вроде как это разрешение сенсора. отбрасывая в сторону таких знаменитых производителей типа а4 и жениус, остается еще много что, я имею ввиду кроме ms, например креатив и ложитек.
    у креатив мне понравились (я имею ввиду на основе прочитанного) Creative Live! CAM Socialize HD VF0610 (USB 2.0, 1280 x 720, микрофон) и Creative Live! CAM Creative Live! CAM Opta AF VF0560 (RTL) (USB 2.0, 1600 x 1200, микрофон) (USB 2.0, 1600 x 1200, микрофон).
    у Optia AF VF0560 понравилось крепление , можно просто на стекло налепить, а Socialize HD -- вроде как приличным объективом и отсутствие автофокуса -- сам с проблемами не сталкивался, но помню массу проблем у народа с камерами от ложитек и функцией facetracking, подозреваю, что автофокус не во всем будет полезен. в частности, как автофокус будет справляться с грязью на стекле?
    для Socialize HD пишут о 1280х720@30fps, для Optia AF VF0560 -- непонятно, что, скорее vga@30fps, для hd -- непонятно.
    есть ли вообще смысл в разрешении 1600х1200 для наших условий? подозреваю, там fps будет в районе 3-4-5, к тому же.
  7. #97
    посмотрел видео с первой страницы -- не поразило, супер какчества как-то нет, например номера машин толком не читаются. у меня сходный, как мне кажется результаты с камерой vx-700. щас посмотрел в характеристики, так у моей всего 640х480. мне че-та казалось, что 800х600... могу выложить че-нить для сравнения
  8. #98
    Выкладывай!!! Нужно искать истину.
  9. #99
    Местный Аватар для KorneL
    подскажите какую лутше купить 5000 или 6000? чем принципиальная разница кроме цены? и тем что что-то на 6000 у всех не работает нормально смотрю из-за дров...
  10. #100
    Это будет тяжело сделать, так как провел уже провода, а если в удлинителе дело, то что можно сделать?
    эти 20 сек до биоса просто убивают все скорости SSD
    мне посоветовали:
    Find the service that runs your camera and set to auto / Delay at start up . Control panel / Admin / services . Properties chosse auto delay at start up.
    Но это опять после биоса.
    Последний раз редактировалось spol81; 19.10.2010 в 13:15.
