Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 168
Тема: CF 3.5 вышел!
  1. #91
    По умолчанию Re: CF 3.5 вышел!
    Присоветуйте, как выключить предупреждение при загрузке CF 3.5, запущена как сист. оболочка.
    Мой проект Hyundai-ACCENT
    ZOTAC ION ITX/160Gb 2.5"/RAM 2Gb/BU-353/Check-Engine BT-ECU/Logitech QuickCam.
  2. #92
    я делал так:
    в редакторе реестра искал centrafuse.exe, нужно найти ключ shell, его значением будет путь к centrafuse.exe и в конце строки через пробел дописывал -nowarning
  3. #93
    У кого CF не куплена не запустится как оболочка. Поэтому читаем здесь.
  4. #94
    Куплена, работает как оболочка. Искал волшебную кнопочку, для отключения раздражающего фактора, а нету. С переводом конечно беда.
    Поправил насколько мог, даже нашел где был косяк в магазине.
  5. #95
    С магазином не разбирался. Выкладывал заново переведенный reanon файл.
    Если не сложно то покажи в чем ошибка была.
  6. #96
    St@rz, на fluxmedia я смотрел. А ошибка была такая:
    <ENTERSEARCH>Введите название, автор или другой термин поиска</ENTERSEARCH>
    <ALREADYREVIEWED>
    Предложение, которые уже рассмотрены/ALREADYREVIEWED>
    У себя поправил, и все стало более менее, шрифт сейчас вообще Times New Roman,
    Вписалось вроде неплохо, пришлось только размер на выводе даты/времени уменьшить и в погоде тоже косяков вагон, слова друг на друга лезут.
    С файлами от reanon вышла бяка, у меня iGO косо отображалась.
    Пришлось полапатить все самому. Но всем спасибо, за информацию.
  7. #97
  8. #98
    Не за что, единственное не могу найти описалово на CF3, ссылка с fluxmedia, битая. А со второй сразу и не разберешься. Все методом проб и ошибок!
  9. #99
    Подскажите, в чем может быть проблема: На боевой машине в Win XP снес CF 3.1 для установки триальной 3.5, решил потестить перед покупкой, установилась, но не запускается - несколько секунд висит в процессах, потом исчезает. Ставлю 3.1 - все прекрасно работает. На той же машине с тестовой win 7 запускается без проблем.
    P.S. Вечером попробую .NET Framework 3.5 переставить, возможно в нем дело...
    P.P.S. Да, в нем и было дело :-)
    Последний раз редактировалось balamut; 19.04.2011 в 12:50.
  10. #100
    Местный Аватар для il74
    Радость Re: CF 3.5 вышел!
    У меня было точно такая же проблема, вылечилась переустановкой полной версии .NET Framework 3.5
