Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 315
  1. #91
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Вот:
    До подачи 220В:
    После подачи переменки:
  2. #92
    Как это? Без напряжения?
    Базу оптрона садил на корпус?
    Это и есть наводки
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 23:46.
  3. #93
    базу не садил на корпус. сейчас схема с поста №24
  4. #94
    Сади на массу, должно без подключения к сети быть +5 вольт постоянных.
    Или ищи ошибку в монтаже.
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 23:50.
  5. #95
    грею паяльник ..
    ошибки нет так как проверял немколько раз.
    садить прямо на массу или через какоето сопротивление?
    а почему должнобыть +5в?
    Вот полный скетч:
    Код:
    #include <TimerOne.h>
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t lengthImpuls, timerCount;
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    byte head[3]={170,204,195};
    byte MyBuff[800];
    unsigned int i=0;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    /* LOW — вызов прерывания всякий раз,
        когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении
        значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)*/
      lengthImpuls=0;
      pinMode (BTNPIN, INPUT);
      Timer1.initialize(10);
      Timer1.attachInterrupt(callback);
      attachInterrupt(0, fireUp, RISING);
    void loop()
    for (i=0;  i < 800; i++)
       MyBuff[i] = analogRead(0)/4;
        Serial.write(head,3);
        Serial.write(MyBuff,800);
    void callback()
      timerCount++;
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
      timerCount=0;
      detachInterrupt(0);
      attachInterrupt(0, fireDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на падение
    void fireDown()
       lengthImpuls = timerCount;
      detachInterrupt(0);
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 23:54.
  6. #96
    Не подключая к сети !!! Подсоедини катод светодиода оптрона на минус, а анод через один 1 кОм подключи к +5 Вольт, должно на осциллографе измениться на ноль.
    Вот полный скетч:
    Нужно только один осциллограф в ардуине.
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    byte MyBuff[800];
    unsigned int i=0;
      for (
    i=0;  i < 800; i++)
    не пробовал прямо на массу, но 1 кОм самый раз.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:51.
  7. #97
    так.. стоп.. мальок запутался...
    1. Нужен только скетч осцилографа в ардуине - это понял.
    2. Нужно я так понимаю подать напряжение на светодиод оптрона (естественно к 220В не подключать) или на массу посадить транзистор?
  8. #98
    1. Нужен только скетч осциллографа в ардуине - это понял.
    Можно сначала подавать через сопротивление 5 вольт на светодиод оптрона, если будет четко изменяться с +5 на 0 при подаче, то это результат.
    А если будут импульсы, то и базу тоже через сопротивление на массу.
    p.s. Без питания на светодиоде, осциллограф должен показать постоянное +5, при подаче резко в ноль.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:18.
  9. #99
    Результат одинаковый, что просто при подачи +5В (через сопротивление 510 Ом), что после подключения базы на землю через такое же сопротивление и подачи +5В:
    Без подачи напряжение 5В, сигнал на 5В
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 22.11.2011 в 00:21.
  10. #100
    Значит есть проблема с монтажем или деталями. Оптрон работает как? Знаете?
    Фототранзистор оптрона имеет бесконечное сопротивление в покое(значит будет +5 вольт ровный сигнал), а при подаче напряжения на светодиод, сопротивление фототранзистора стремится к нулю(значит будет 0 тоже ровный сигнал).
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:28.
