Страница 103 из 127 ПерваяПервая ... 35393979899100101102103104105106107108109113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1267
  1. #1021
    Местный Аватар для Moiseikin
    По умолчанию Re: Новая версия GisRX
    Цитата Сообщение от Madok Посмотреть сообщение
    Блин а у меня на Сборной карте сибирского региона при прокладки маршрута ставится начало а при постановки конечной точки зависает наглухо...на остальных областях нормально где посмотреть?
    сборная карта самодельная?
  2. #1022
    Новичок Аватар для sergmax
    По причине неудобства пользования ноута в авто.в качестве навигатора решил купить себе не дорогой автонавигатор Texet TN-500 . Подскажите пожалуйста, на него возможно будет установить программу GisRX ?
  3. #1023
    ну скачай и попробуй.там без ключай будет работать все кроме спутников.если будет работать то купи ключ и активируй
  4. #1024
    Вопрос Re: Новая версия GisRX
    Пробовать пока не на чем. Видимо вы меня не правильно поняли, я хочу купить навигатор, но не знаю, будет он работать с программой GisRX или нет.
    Операционная система Microsoft Windows CE NET 5.0 Core автонавигатора будет работать с программой GisRX или нет?.
    Последний раз редактировалось sergmax; 09.06.2009 в 02:39.
  5. #1025
    Местный Аватар для turyst
    Дикая она эта Гис и тд, очень не любит, например Бол. бетонное кольцо.
    Сделает все что может, но по нему не поведет.
    Например в Углич через рыбинск из Москвы.
    Или партизанскими тропами, в два раза дальше...
    Но как "обзорная" ничего, только глаз да глаз за ней нужен, а то заведет...
    Да и система "предупреждения" неудачно сделана.
    И еще, "прямо под мост", "прямо на мост", сначало я думал, что это здорово,
    но проехав по ттк и мкаду, понял - это нужно отключать.
    Жесть, не видно сколько до поворота-съезда, только и слышишь -
    - "прямо под мост", "прямо на мост", через каждие полкилометра...
    Кошмар.
  6. #1026
    дык она говорит через скока прямо на мост
  7. #1027
    Во-во, а оно не так часто нужно. Жто скорее тужно при изменении
    "направления" движения, те при активном маневре, а когда и так
    "по прямой", то это лишнее. ИМХО.
    И так понятно, что со МКАДа пока рано сворачивать.
    И "второго" маневра нет...
  8. #1028
    если честно не понял что плохого в озвучивании дистанции до маневра.
    .а вот то что над озвучкой еще работать и работать эта верна.ксати озвучку поев я полностью отключилюибо заикаеться а в первых версиях нормально работало.
  9. #1029
    В озвучке то как таковой все хорошо.
    Просто замумукали именно эти, зачастую ненужные фразы.
    Напр. едешь по ттк, сварачивать через 15км,
    и вместо того, что бы сообщить именно это,
    она пишет и говорит "прямо на мост" через каждые 50 метров.
    Лучше бы она писала "съезд через 15км, направо в туннель", например.
    И как на ней удалить промежуточную точку???????
    Так и не нашел. Добавить - без проблем, убрать...
  10. #1030
    удалить промежуточную точку по идее надать на перечеркнутую кнопку.тока не работает.раньше вроде работало
