Страница 104 из 174 ПерваяПервая ... 454949899100101102103104105106107108109110114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1031
    spol81 опередил
    Я брал тут http://3ppc.net/forum/showthread.php?p=352344
  2. #1032
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Цитата Сообщение от Papazol Посмотреть сообщение
    Попробовал я эту сборку, и вот что получилось. Всё вроде заработало, и карты проиндексировались, и поиск не вылетал. Но при выходе из программы происходит ошибка типа "Инструкция такая-то пытается осуществить запись по адресу такому-то, которого не существует". Соответственно, сохранить настройки невозможно, при следующем запуске всё с самого начала. Это не очень удобно.
    У меня индексируются все карты, но ошибка при поиске. Поэтому индексирую только 1 км. С этим можно вполне жить.
    Эмулятор запускаю без оболочек, просто батником с командной строкой:
    Код:
    START /HIGH DeviceEmulator.exe PNA.bin /memsize 256 /video 400x246x16 /nosecurityprompt /z /u0 COM4 /sharedfolder "SDflash"
    Были разные глюки, пока решилось так: сбрасываю все настройки в состояние по умолчанию, удаляю все индексные файлы (через проводник Windows) и атласы (через меню программы). Папку Atlas кладу в SDflash. При начальной инициализации программы отказываюсь от индексации атласа. Выбираю вручную папку с 1 км. Делаю нужные настройки программы (голос, автовозврат, предупреждения и т.д.) После этого выхожу из Навитела внутри эмулятора (наблюдаю ошибку). Захожу в него заново и вижу сохраненные настройки. Впоследствии для выхода закрываю эмулятор целиком и все настройки остаются сохраненными. Добавленные путевые точки или проложенные маршруты сохраняются.
    Важный момент! Zoom x 2 работает для разрешения минимум - 400x240. На ранее использовавшемся мной 400x220 выдает ошибку загрузки скина.
    ЗЫ Сборку получил простым наложением файлов нового Навитела поверх старого с заменой.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 02.08.2010 в 16:29.
  3. #1033
    Выложил файл индексации что бы не ждать 20 минут ее завершения.
    У меня он лежит в папке ATLAS вместе с папкой MAPS. Карты установил согласно этой инструкции.
    Опишите, пожалуйста, структуру каталогов атласа поподробнее - мой зверек сам не может проиндексировать эти карты а Ваш индекс не понимает - может просто несоответствие букв...
  4. #1034
    Остался главный момент, как подцепит внешний gps.
    Идея изложена здесь
    http://smurfmatic.net/blog/archives/...ator-with.html
    и она супер проста:
    Периодически читаем некой прогой координаты с устройства под Виндой, а затем открываем телнет сессию и шлем эти данные в эмулятор.
    По идее должно работать.
    Может кто-то возьмется за эту идею (может даже я ?
    Нарыл еще:
    формат сообщений
    http://developer.android.com/guide/t...ion/index.html
    geo nmea $GPRMC,081836,A,3751.65,S,14507.36,E,000.0,360.0,1 30998,011.3,E*62
    Может открыть отдельную ветку для такой цацки?
    Мне кажется, если это будет тормозить меньше винЦЕ, то может быть неплохой альтернативой.
    Есть, например, вот такой проект
    http://sourceforge.net/projects/opengps-net/ как рыба для этой проги.
    Хотя может навител читает не только координаты?
    Последний раз редактировалось s.m.; 02.08.2010 в 20:16.
  5. #1035
    поставил все из шапки,выбрал себе нужные регионы 5 шт.Неделю катаюсь ничего не вылетает.
  6. #1036
    понимаю, что идея супер, но моих моЦгов не хватит, в линухе полный ноль. Вся надежда на тебя
  7. #1037
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Пробовал подцепить андроид емулятор с навителом, но столкнулся с одной проблемой - не смог передать данные с подключенного GPS приемника (Сам COM порт подцепился сразу эмулятором) в эмулятор...
    По скорости работы ничего не могу сказать, пробовал на домашнем...
  8. #1038
    Цитата Сообщение от sedigor Посмотреть сообщение
    Всё, победил меня навител, прочитал всю ветку (http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2611), у меня выдавал, что недостаточно места на флеш карте, с этим бороться бесполезно, как я понял. Попробовал изменить Windows Mobile 6 на 5 версию, выдал то же, что и у dimitryg (http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6284&page=28) тоесть не хочет устанавливаться, что делать?!!!
    Может попробовать дать полный доступ к папке "StorageCard" в WinXP для "Все". У меня навител вообще не хотел ставиться на карту из-за этого. Иногда ставился со второго раза.
    Последний раз редактировалось fedcam; 04.08.2010 в 19:05.
  9. #1039
    Попробовал эмулятор Андроида, но никакими способами не смог поставить собственно программу на него. Установщик пишет, что не обнаружено устройство, то есть он не видит запущенный эмулятор. Поможите.
  10. #1040
    идешь в папку tools (поищи по диску adb.exe)
    кидаешь туда свою navitel.apk
    дальше открываешь консоль (пуск-выполнить-cmd)
    в ней идешь до папки где лежит adb.exe (через дос-команду cd)
    потом в этой папке говоришь
    adb install navitel.apk
    Оно должно сказать ok.
    Все. Идешь в эмуляторе на рабочий стол и видишь там иконку навитела.
    Если не видит - скорее всего криво стоит эмулятор - поставить по-новой.
    и когда пытаешься закинуть - эмулятор должен быть запущен!
    Последний раз редактировалось s.m.; 04.08.2010 в 23:16.
