Страница 105 из 174 ПерваяПервая ... 5559599100101102103104105106107108109110111115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1041
    Вот вчера всё именно так и делал. Много раз. Результат один: не обнаружено устройство. Сегодня же получилось, правда, пришлось перезапускать эмулятор. Ладно, магнитная буря и т. п. Теперь новая засада: как атлас поместить на карту памяти? И вообще, какую карту памяти выбирать при создании эмулятора - размер в МБ или файл?
  2. #1042
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Попробуй в инете поискать готовый комплект android эмулятора вместе с android market. У меня был, но я не смог победить передачу данных с внешнего GPS приемника и его стер.
    А карта памяти и сама память эмулятора - отдельные файлы.
  3. #1043
    Спасибо за советы. В результате многочисленных экспериментов удалось заставить это всё работать. Сразу скажу, что приёмник я подключать ещё не пытался, пока и без этого хватало проблем. Итак, есть особенности.
    1) При создании эмулятора я назвал его Navitel и выбрал размер SD-карты 2000 МБ. Если выбрать 1000 МБ, индексация карт не проходит, так как не хватает места для записи .nti файла. Файл с имиджем SD-карты называется sdcard.img и лежит в C:\Documents and Settings\Username\.android\avd\Navitel.avd\.
    2) После того, как будет создан эмулятор, не следует его сразу запускать. Сначала необходимо закинуть атлас в имидж SD-карты. Если сделать наоборот, то есть сначала запустить эмулятор, а потом даже закрыть его и после этого кидать атлас, то после запуска эмулятора он задумывается навсегда. Чтобы скинуть атлас на образ карты, нужна программа UltraISO. В ней открываем файл sdcard.img, видим, что он содержит одну папку LOST.dir. Создаём рядом с ней новую папку Atlas, входим в неё и из нижнего окна перетаскиваем туда папки 1km и 10km. Переносить туда готовый файл индексации из эмуляторов винды не нужно, так как он не будет использован, а будет создан новый. У них даже имена разные. Сохраняем файл (требует времени). Теперь можно запускать эмулятор.
    3) После ого, как эмулятор всё прожуёт и выйдет на рабочую заставку, нужно установить собственно программу Navitel. Как это сделать, уже писалось, у меня это получилось не сразу, но получилось. Пришлось несколько раз перезапускать эмулятор. Есть ещё такой набор программ для Андроида: VDAP. Позволяет делать многие вещи, в том числе устанавливать программы .apk.
    4) Увидев среди различных пиктограмм значок Навитела, жмём на него. Следует довольно долгая загрузка, а дальше всё как обычно. Индексация атласа заняла у меня 21 минуту.
  4. #1044
    Тоже пытался установить Навител на эмулятор Андроида. Дошел до создания устройства. Устройства создаются нормально, как на платформе 2.1, так и 2.2, но не запускаются. Жму Start - ошибка:
    emulator: ERROR: unknown virtual device name: 'Navitel'
    emulator: could not find virtual device named 'Navitel'.
    Никто не сталкивался?
  5. #1045
    У кого есть успешный опыт по привязке модуля gps, расскажите плз подробно, как это сделать?
  6. #1046
    Я подключал внешний GPS, эмульятор его цепляет (у меня bluetooth GPS), но данные с него не берет... поэтому ничего подробнее сказать не могу, к сожалению... Если у кого получится, то сам с радостью попробую!
    Наткнулся вот на такую штуку в сети, может поможет:
    "How to update your Android emulator's position with an external GPS"
    Assuming that you have an Android emulator running, and listening at the default port (5554). First, you need a script called getGeo.sh that gets the GPGGA line from gpsd running at its usual port. gpspipe attaches to gpsd and we get the line we want, put it in a file:
    #!/bin/bash
    # get nmea from device
    FOO="geo nmea `gpspipe -r -n 10 | grep "GPGGA" | tail -n 1`"
    echo ${FOO}
    echo ${FOO} > ${HOME}/geo.nmea
    Then, second code calls telnet and sends it the contents of the file with the "geo nmea " line:
    #!/bin/bash
    # simulate sending gps info to android emulator
    ${HOME}/bin/getGeo.sh
    exec telnet 127.0.0.1 5554 < ${HOME}/geo.nmea > /dev/null &> /dev/null
    You could loop it to make refresh the positioning as you walk around with your GPS.
    Последний раз редактировалось Shuruper; 05.08.2010 в 18:17.
  7. #1047
    Что-то кривоват этот эмулятор. Не хочет загружаться после изменения содержимого SD-карты. Плюс заморочки с подключением приёмника...
    Проблема побеждена, кривые руки и меткий глаз.
    Опробован способ передачи данных о местоположении с помощью консоли эмулятора. Команда geo fix 39.XXXXXX 54.XXXXXX устанавливает курсор навитела в нужную позицию. Это уже хорошо. Если применить способ, описанный в вышеприведённой статье на английском, должно заработать. Но нужен человек, соображающий в Линуксе и в программировании. Моих знаний не хватает.
    Последний раз редактировалось Papazol; 07.08.2010 в 14:28.
  8. #1048
    gpsd под винду
    http://home.arcor.de/ulf.lamping/gpsd/gpsd.html
    gpspipe уже есть там...
    надо скрипт переписать в некую виндопрогу что будет делать тоже самое
    удалось вытащить из gpspipe координаты и скормить эмулятору - сработало!
    Нужно поставить cygwin и gpsd.
    Запустить gpsd на нужном порту, у меня com2
    C:\cygwin\bin>gpsd -b -N -D 2 /dev/com2
    Запустить gpspipe
    C:\cygwin\bin>gpspipe.exe -r -n 10 localhost:2947 > nmea.txt
    В этом файле будут координаты
    Нам нужно типа
    $GPGGA,151832.000,5356.0283,N,02741.0567,E,1,5,1.7 6,182.7,M,26.0,M,,*55
    Эту строку нужно
    отправить на 127.0.0.1 порт 5554 в составе команды
    geo nmea $GPGGA,151832.000,5356.0283,N,02741.0567,E,1,5,1.7 6,182.7,M,26.0,M,,*55
    например
    telnet loсalhost 5554
    Дело за малым, собрать это в один скрипт, который все это сделает.
    На ум только .NET приходит
    Последний раз редактировалось s.m.; 07.08.2010 в 21:47.
  9. #1049
    А через Android LiveCD никто не пробовал?
  10. #1050
    Пользователь Аватар для мда 1
    Ну вроде б осилил все105 страниц!Глаза болят-ЖУТЬ,бардак наиполнейший!В итоге смог прикрутить в Ц.Ф. навител сборки уважаемого Чарли-но никак немогу найт-вспомнить(все в перемешу-и карты и подписка-покупка карт и трёп по поводу конца лицензии ключа и увеличенее кнопок в скинах и тд и тп да и ещё 105 страниц текста!!!)как прицепить GPS u-353 .Смысл в том , что навител его вообще невидет, а IGO8 да.Видемо придётся читать поновай -мож кто подскажет?!
