Страница 106 из 156 ПерваяПервая ... 65696100101102103104105106107108109110111112116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Пользователь Аватар для Shuruper
    в том-то и прикол, что все одинаковое (только дома нет GPS приемника), и версии карт и версия программы.
    Местный Аватар для dobrinia
    Это еще зависит от того тчо вводишь (сколько вариантов перебирает навител)
    Я вот в СПб например из РБ перебераюсь, я просто оставил города и квадраты нужные+все файлы роута+russia.nm2
    Незнаю как быть с файлами роутов... непонятно там что куда относится..
    Упарился уже. Ситуация такая:
    Нетбук:
    Устанавливаю navitel 1109 на чистый образ WM6, скидываю карту России Q2, активационный ключ, который брал тут на форуме, запускаю все это дело, 30 минут индексации и все поехало (с тормозами, но это не важно). Поиск работает отлично, GPS привязан через blusoleil.
    ББ:
    Устанавливаю navitel 1109 на чистый образ WM6, скидываю карту России Q2, активируется все через интернет само по себе (или через ключик с форума - не важно), запускаю навител, 12 минут индексации и все поехало. Поиск работает отлично, GPS нет.
    CarPC:
    Устанавливаю navitel 1109 на чистый образ WM6, скидываю карту России Q2, активационный ключ, который брал тут на форуме, запускаю навител, 12 минут индексации и все поехало. Поиск не работает, пишет, что не может получить доступ к одному из файлов карт, но место, где я нахожусь прекрасно отображается и в поиск я забиваю тот город, в котором нахожусь. GPS привязан через blusoleil.
    что за *опа, не могу понять. Ладно бы, если дома и на нетбуке тоже не работало, но там все прекрасно пашет, а в машине нет.
    Возвращаясь к почти уже забытому эмулятору Android.
    Всё-таки я сделал это. Без Cygwin и других линуксовых программ. Нужен GPSGate и собственно эмулятор Android'а с установленной программой Navitel. В GPSGate настраиваем выход на лог-файл. Из этого файла мы будем брать координаты. По умолчанию этот файл располагается по адресу: C:\Documents and Settings\UserName\Мои документы\GPSGate\GPSLog\Log.nmea. Порядок действий таков: запускаем эмулятор, когда загрузится, в нём запускаем navitel. Затем подключаем приёмник и запускаем GPSGate. Наконец, запускаем скрипт, передающий данные из лога GPSGate в эмулятор. При этом на карте появляется маркер, показывающий текущее положение. Как это всё будет работать в реальных условиях - надо проверять, я пробовал только на симуляторе.
    • Тип файла: exe NMEA.exe (310.6 Кб, Просмотров: 606)
    Вопрос Re: Navitel navigator
    Здравствуйте, ну как в реальных условиях не пробовали?
    Super 8.4, Zotac Nforce 630i-D-E ITX, 430 Celeron 1800 UP-2200, пам. 1gb, Sam. 40gb, Win 7, GPS OEM Sirf III, ATX 12V
    Все проделал как сказано на первой страничке
    Сообщение от GL73
    Вот, что для этого надо...
    но не могу подсоеденить usb GPS - при установке в эмуляторе порта на котором висит usb GPS появляется сообщение о невозможности подключения, ошибка чего то там...
    пробовал как советовали с командной строке ярлыка прописать u0 COMn(номер порта)
    ничего не получается, пробовал на двух машинах - эфект один и тот же,
    помогите умные люди, а то сил боротся нет никаких.. а так хочеся навител запустить
    Уж с USB приёмниками не должно быть проблем.
    Если программу использовать всегда с приёмником, то в командной строке необходимо прописать /u0 COMn, иначе каждый раз при запуске придётся лезть в настройки эмулятора и прописывать порт, а потом перезагружать эмулятор (soft reset). Но в этом случае, если порт COMn является виртуальным, а не физическим, то при отсутствии на нём приёмника эмулятор не запустится, скажет, порт не найден.
    Это общие рекомендации. А в частном случае надо знать, какой приёмник, установлен ли для него драйвер, связывается ли он с системой вообще. Хорошо бы иметь какую-нибудь утилитку для тестирования приёмников (только не от SIRF, можете испортить приёмник!). Подойдут http://www.globalsat.ru/editor/stora...836acdaaa7.zip или http://www.globalsat.ru/editor/stora...3ba7654d93.zip.
    CarPC:
    ...Поиск не работает, пишет, что не может получить доступ к одному из файлов карт...
    У меня (да и не только) была аналогичная ситуация. При наборе в поиске "Москва" на четвёртой букве появлялось окошко с надписью, что "Access denied" к такому-то файлу, причём раз от раза это были разные файлы. Видимо, есть проблема с загрузкой в какую-то память большого количества вариантов при поиске. Нет ли отличий в отведённой для эмулятора памяти (memsize) в ярлыке? Может, при 256 МБ работает, а при 128 - нет? Хотя у меня всегда было указано 256...
    Я просто удалил из атласа все 10km файлы, и поиск стал нормально работать. По крайней мере, Москву находит.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    У меня (да и не только) была аналогичная ситуация...
    Все то же самое. Я и в реестре копался, и на FAT32 переносил, чтобы права не мешали, и удалял файлики, на которые Навител ругался...
    Пока тоже остановился на 1 км., других способов не нашел...
    Проблема решилась следующим образом:
    с компьютера в машине был полностью удалены: Microsoft Device Emulator, Microsoft Virtual PC, почищен реестр jv16 Power Tools. Device emulator network driver был оставлен.
    Создал новый образ WM6, установил Navitel 1109, активация прошла через интернет, карты Q2 Россия проиндексировались за 13 минут. Soft reset. Запуск navitel и все заработало на ура! Может кому поможет такой способ решения проблемы? Device Emulator не устанавливал, и без него все заработало.
    Вывод я сделал такой: при установленном эмуляторе, а не просто взятом из папки, в системе сохранен другой ID устройства, при удалении Device Emulator, он стирается и используется по умолчанию, на который был куплен официальный ключ.
    Таким образом у меня получилось три рабочих навитела через емуль: на нетбуке, в машине и домашнем ПК.
    p.s. карту не урезал, полная версия карты России Q2.
