Страница 107 из 261 ПерваяПервая ... 75797101102103104105106107108109110111112113117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 2609
  1. #1061
    Можно либо отключать подсветку, либо снимать питание с контроллера матрицы как mitroxa. Правда иногда выключенный контроллер включается не корректно, не подхватывает сигнал HDMI. Причем эту проблему обсуждали пару страниц назад. В случае с комплектом для alexander_mac она была решена так же как у basurman971 промывкой платы контроллера ультразвуком. Сейчас пытаюсь сделать плавное выключение и включение LED подсветки
  2. #1062
    Отказался от варианта гасить подсветку по одной простой причине. При отключении контроллера снижается нагрузка на свисток, в следствии чего низкое энергопотребление в "спящем" режиме. А при отключении подсветки все(свисток и контроллер) работает в обычном режиме. ИМХО
    P.S. Не должно в авто без присмотра что-то греться и потреблять много энергии
  3. #1063
    Так вот и вопрос- сколько потребляет ?
    У нас бывает приборы проще не выключать чем потом сложно запускать.
  4. #1064
    В том то и дело, что многое зависит от сборки. Даже от длины хдми шнурка. http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post104537
    Последний раз редактировалось bfom; 13.08.2014 в 22:12.
  5. #1065
    У меня в "отключке" больше 100 мА не получалось. В принципе если АКБ исправен и авто месяцами не стоит, то очень даже ничего. Конечно хорошо бы ардуину отключать, но пока увы... Опять же всегда есть возможность "усыпить"- http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post107124
    Последний раз редактировалось basurman971; 14.08.2014 в 00:13.
  6. #1066
    Так и прикрутить туда небольшой блок АКБ.
    А то блин пока загрузится по ходу с ума сойдешь
  7. #1067
    Небольшой это какой? Только для щитка? А смысл.
  8. #1068
    Новичок Аватар для Airtau
    Цитата Сообщение от Venator Посмотреть сообщение
    Для владельцев внедорожников и просто желающих появилась возможность добавления кренометра
    Все шилды первой партии давно нашли своих новых хозяев, готовятся новые шилды с расширенным функционалом в новом алюминиевом корпусе. На шилд опционально устанавливаются акселерометр, WiFi, два внешних цифровых датчика температуры (салон, улица)
    как приобрести этот шилд?
  9. #1069
    Как только придут изготовленные платы из Китая, будет возможно приобрести. Ожидаем в конце августа-начале сентября.
  10. #1070
    Обновленная 3-я версия.
    1. В одноциферблатный скин добавлены 4!!! настраиваемых аналого-цифровых индикатора.
    2. Функция поиска IP по причине нестабильной работы на различных устройствах, заменена на прямой ввод IP вручную
    3. И самое вкусное - добавлен true fullscreen mode. Теперь статусбар скрывается полностью и освобождает площадь внизу экрана, через 10 с, если не включена ни одна панель настройки. Венатор использует всю площадь экрана.
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
