Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 162
  1. #101
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Chip
    Я здесь прочитал про БТ.
    Все правильно, как в моем интерфейсе, так и в штатной навигации находится аппаратно-программная часть блютуза и без подключения интерфейса или навигации блютуз в меню машины отсутствует полностью.
  2. #102
    По умолчанию
    Понятно, вот еще вопрос. Как программно с РС послать запрос к голове, например кнопка menu или info или регулировка громкостью? Есть ли такая возможность ?
  3. #103
    По умолчанию
    А зачем? Что это даст ? При нажатии на кнопки команда посылается в комп.
    Что должно произойти при посылке команды от компа голове ?
    Громкостью теоретически управлять можно но опять же зачем ? Голова сама неплохо с этим справляется (кнопки на руле + энкодер на магнитолле).
  4. #104
    По умолчанию
    ну пердставь слушаю Mp3 с Pc все управление на Pc , а громкость нужно в другом месте регулировать. или видео смотрю и т.д.
  5. #105
    По умолчанию
    Ну так с руля гораздо удобнее управлять чем тянуться к тачу особенно во время движения. Звук ведь все равно идет через штатную систему.
    На крайняк наоборот можно сделать управление компом с помошью кнопок трек вверх-вниз на руле.
  6. #106
    По умолчанию
    Вот это уже ближе к теме, тоесть комп может принимать адреса устройств? Если можно по подробнее как это реализовать в своей программе. Через функции драйвера от FTDI?
    Если можно скинь пример, я так понял что ты на Delphi писал.
  7. #107
    По умолчанию
    Вот-вот, мне тоже интересно
  8. #108
    По умолчанию
    А по поводу телефона, можно ли будет такое осуществить: при входящем звонке девайс будет подавать комманду на carpc об этом, чтоб фронтэнд например остановил воспроизведение музыки/убавил громкость. И соответственно сделать поддержку исходящих звонков, чтобы телефонная книга хранилась во фронтэнде и при выборе оттуда пункта "позвонить" посылалась комманда на девайс с номером телефона, куда звонить. Как это все будет реализованно во фронтэнде уже мои проблемы, главное чтобы комп умел это понимать каким-либо образом. Можно такое реализовать ?
    И еще вопрос, если использовать эмуляцию dvd-плеера, будет ли работать блютус, или же он работает только в эмуляции навигашки ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 20.12.2007 в 10:51.
  9. #109
    По умолчанию
    Комп не получает адреса устройств, декодирование адресов происходит в интерфейсе а на комп уже выходят команды что ему делать .
    Исходники программы скину вечером.
  10. #110
    По умолчанию
    Да сделать команду на комп от телефона не проблема.
    Сделать звонки с компа тоже можно но тогда уже надо писать плагин под оболочку который будет рулить телефонной книгой.
    По поводу эмуляции , если эмулируется DVD то по идее остается подключенной родная навигация , она и управляет блютузом.
    Правда сейчас пришла идея сделать одновременно и DVD и NAVI эмуляцию (типа два видеовхода RGB + Composit и подавать на RGB основной экран компа а на композит например дополнительный экран на который выводить к примеру видео).
