Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 463
  1. #101
    Скорость в окошке слева врет .Причем сильно. Шел примерно 100 км\час,
    показывает 12, иногда 17 км\час
  2. #102
    А в какой версии спидометр врет?
  3. #103
    Вот как раз в последней.
    С CF GPS стала поменьше заикаться, но все равно заикается. Видимо все-ж драйвер под Вистой левый сильно.
    Добавил войсы(масяню и Горбачева) все работает. Добавил Инглиш юс, перестала запускаться.
  4. #104
    С войсами есть такая проблема, скорее всего связано с кодеками и разными битрейтами (это мои догадки).
    Недостаток новой карты России 2007.07 (070724)нет контуров домов
    Установил карту Россия 2007.04 (070612) с контурами
  5. #105
    Огромное спасибо charly21. Работает даже на Висте 64бит.
  6. #106
    Да, огромное спасибо charly21. Работает на ВистеХомеБазе. И украинскую карту 070926 подхватил. Поиск по улицам пока не работает, украинская карта на укр языке. Поиск по улицам начинает работать если "Клавиши" перевести на нижний регистр (убрать заглавные) - сразу подсказывает набор улиц по первым 4-5 буквам.
    Chipу тоже спасибо !
    Вообще теперь задумался может снова вернуться к carpc вместо кпк. Еще раз огромное спасибо !
    Последний раз редактировалось viktorsh; 07.01.2008 в 12:25.
  7. #107
    даже пришлось сделать скрирт на Php для конвертирования в другую кодировку. теперь Poi выводит на русском.
    Здравствуйте ! а как бы научиться пользоваться чтобы POI были на русском ? мне бы для Киева свои собрать...
  8. #108
    Выкладывай свои POI я их проконвертирую, у меня on-line конвертер, но он сохраняет файлы на сервере так как писал на скорую руку, нужно дописать его.
    P.S.
    Завтра напишу конвертер POI для ББ (PC) и выложу для общего пользования.
  9. #109
    P.S.
    Спасибо ! самих POI пока всего 5 - вот они в аттач .
    И конечно подожду когда напишешь конвертер и буду сам менять !
    И кстати если положить kml файлы в КПК - POI появятся тоже ? в версии для ББ - появляются без проблем.
    Но вот чтобы изменить иконки надо добавить kml файл в igo.db, так ? не получается сделать чтобы poiconvert правильно добавил igo.kml в igo.db - MyPOI получаются пустыми, точнее только те которые были в карте.
    Скажи пожалуйста, ты не знаешь как добавлять POI по адресу а не по координатам ?
    Последний раз редактировалось viktorsh; 07.01.2008 в 14:06.
  10. #110
    По умолчанию iGO для PC нет звука при имитации маршрута
    iGO для PC нет звука при имитации маршрута?
    Подскажите чего делать? В настройках когда кликаю по "Наташе" говорит нормально.
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
