Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 56789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 144
  1. #101
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    #include <Encoder.h>
    #define PIN_ENCODER_CLK 8
    #define PIN_ENCODER_DT 9
    #define PIN_ENCODER_SW 10
    Encoder myEnc(PIN_ENCODER_DT, PIN_ENCODER_CLK);
    int motorPin = 11;
    int motorSpeed = 75;                   // Изначальная скорость двигателя
    int accel = 1;
    int i = 0;
    long oldPosition = 0;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
    void loop(){
    analogWrite(motorPin, motorSpeed);  // Устанавливаем первоначальную скорость
    //=== ручка энкодера/регулироака
    long newPosition = myEnc.read() / accel;
      if (
    newPosition > oldPosition)
    analogWrite(motorPin, newPosition);
    motorSpeed += 5;                  // Прибавляем скорость
    Serial.println(">>>");
        if (
    motorSpeed > 255 )
    motorSpeed = 255;
      else
      if (
    newPosition < oldPosition)
    motorSpeed -= 5;                  // Убавляем скорость
    Serial.println("<<<");
        if (
    motorSpeed < 75 )
    motorSpeed = 75;
      if (
    newPosition != oldPosition)
    i = (i + 1)%16;
    oldPosition = newPosition;
    analogWrite( motorPin, motorSpeed );
  2. #102
    Я так сразу и подумл
    Лучше попробуйте по этой схеме подключить
    Только вместо светодиода мотор. И на пин11 ардуино
    Последний раз редактировалось Chip; 02.04.2018 в 01:47.
  3. #103
    То же самое
    На IRF530N работало на той схеме что я приложил.
  4. #104
    Да не будет работать по твоей схеме нормально. Так как управляющий уровень 5в, а на нагрузке 24В, то нужна схема с общим эмитером, которую я тебе выложил
    IRF530N это полевик, а ты тестируешь на биполярнике
    Ты включаешь биполярник по схеме с общим коллектором или правильное название , которое говорит само за себя это - эмитерный повторитель. Он усиливает сигнал только по току
    Я же тебе предлагаю собрать по схеме с общим эмитером. Так как по этой схеме происходит усиление мощности. То есть и по току и по напряжению
    Последний раз редактировалось Chip; 02.04.2018 в 03:14.
  5. #105
    Работает )
    Вообщем схема осталась прежняя, только коллектор с эмитером поменял местами
  6. #106
    Это уже разные схемы
  7. #107
    // Выводы ЭНКОДЕРА
    #define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    #define DT 4  // второй вывод энкодера
    второй вывод энкодера можно переназначать? А то я на него уже диммер повесил
  8. #108
    Можно
  9. #109
    Уперся теперь в показания температуры, как их считать с термопары? Не обязательно точно, +- 10 градусов
  10. #110
    Термопара какая?
