Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 158
  1. #101
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    А ты переезжай к нам, и не надо будет охлаждать
  2. #102
    Цитата Сообщение от xDriver
    Маленкий фотоотчетец:
    не подскажите какое реле Вы применили (плату развели) на фото не видно , а в схеме я не нашел
    сам хочу попробовать применить TR81-12VDC-SC-C единственно немного беспокоит что в описании указано что мах коммутируемое напряжение 14 вольт в принципе нормально но запаса уже нет
    Последний раз редактировалось abfhome; 18.05.2008 в 21:39.
  3. #103
    Это обыкновенное авто реле, дальльнего или ближнего света , позволяющая долговременно коммутировать достаточно большой ток.
    у меня какое то импортное:
    марркировка есть - TRV4-L-12V-Z-F
    max 40A - 14V
    Просто идете в авто магазин и покупаете реле.
  4. #104
    max 40A - 14V
    спасибо за ответ, но авто реле брать не хочу, у него ток через обмотку управления под 200 мА ,
    я все таки взял TR81 -12VDC -sc -c 14VDC - у этого ток управления 12мА
    в Вашем реле тоже напряжение коммутируемое до 14 вольт как и в выше указном то есть мое будет работать ОК
  5. #105
    Местный Аватар для Самоделкин
    напряжение это хорошо, но про ТОК незабывай
  6. #106
    http://www.chipindustry.ru/product0/406333197.aspx
    Вот ваше реле
    тока заметьте max напряжение 18 воль, а вот max ток всего 20А, я бы подумал если не только системник весит на этом реле.
  7. #107
    Вот ваше реле
    да оно и есть 20 А на 12 В это же 240 Вт у меня точно такой нагрузки не будет ни когда
    использовать буду 2 штуки одно на комп одно на остальные девайсы (а может и 3 для чего придумаю)
    плата Biostar TA780G M2+ , проц AMD BE-2300, память 1Гиг 1 планка системный диск на CF Transend 4G медиа диск буковый Seagate 80 G (454 mA 5V) , куллер TITAN TTC-NK52TZ (но пропеллер может поменяю на другой) по USB будет подключена клава , GPS антенка возможно флешка
    по моим прикидкам больше 5 А тут быть не должно
    у HiddenPilot получилось всего 1,55 Ампер при 12 вольтах на холостой винде http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2439 в нагружной как раз под 5 А
    так что должно быть тип топ я покрайней мере на это надеюсь
  8. #108
    Вот доработал контролер немного:
    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА
    При появлении АСС подается питание на комп и после задержки 5 секунд
    нажимается кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компа
    если комп включается и с него приходит 12 вольт то
    еще через 30 секунд включается управление доп.устройств,
    иначе кнопка жмется каждые 5 секунд до посинения точнее
    до пропадания АСС или появлении 12 вольт с компа.
    Если комп выключили программно (пропало 12 вольт) то снимается
    питание с доп. устройства и выключаем питание полностью.
    Для очередного запуска должно пропасть/появится АСС.
    При пропадании АСС ждет 5 секунд, если не появилось АСС
    нажимается кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компа, выключается управление доп.устройств,
    и если в течении 120 секунд комп не снял питание (типа сам не выключился)
    происходит полное отключение компа.
    Нормальная работа при напряжении от 10,9в до 14,8в,
    если напряжение выходит за данный предел то контроллер не включится или корректно выключится.
    Если не требуется контролировать 12 вольт с компа, вывод надо повесить на +12 питания контролера
    тогда включение анологичное, а выключение с задержкой 60 сек.
    а можно ещё пару вопросов
    Вы пишете - "если комп включается и с него приходит 12 вольт то" - а токуда эти 12 вольт на мамке Вы снимаете?
    и ещё почему для питания PIC применили 7805 а не 78L05 , у пика ток потребления микроамперы?
    заранее благодарю за ответ
  9. #109
    1) 12 вольт снимаются с БП (хоть с доп. разъёма HDD), свысл в том что мы дали релюхой напряжение на БП и дали сигнал PSON, и если БП запустился по сигналу от мамки, то считаем что все ОК.
    2) Чесно говоря просто перестраховка, а что габариты настораживают или ещё что-то ?
  10. #110
    спасибо за разъяснение по поводу 12 вольт
    а по поводу 78l05 по моему чем меньше тем лучше
    я и платы все переразвёл как можно компактнее для примера схему Самоделкина на 3037 уложил в размеры 30х35 мм
