Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 165
  1. #101
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    А разводки кабеля нет случайно?
    X-Trail,2010
  2. #102
    Да все есть конечно. там все просто, только уровня сигналов с COM порта может не хватать. Для этого используют MAX232.
    Доброго времени суток.Распишите пожалуйста реакцию этого БП на разное положение перемычек,не смог понять для чего нужен белый провод,каждый говорит своё Также очень хотелось бы узнать зачем в комплекте идет 2х жильный проводок с разъёмами.
  4. #104
    http://www.mini-box.com/site/resourc...g-settings.pdf
    белый на АСС
    2х жильный проводок с разъёмами на разъем вкл/выкл материнской платы
  5. #105
    белый на АСС
    а как же потом включать ?Вы меня извените просто машина недавно...Не разбираюсь в функционале всех этих АСС
    И есчо бы хотелось узнать куда к нему можно подключить усилок чтоб включался вместе с нимм,прочитал что можно куда не понял
    Последний раз редактировалось XABK; 26.09.2010 в 12:51.
  6. #106
    красный провод подключить к "+" аккума
    черный провод подключить к "-" аккума
    белый провод подключить к АСС. АСС это провод, на котором 12в появляется после поворота ключа в замке зажигания. К АСС, к примеру, один из проводов магнитолы идет - ключ повернул, магнитола включилась.Так и тут: ключ повернул, бп запустился.
    Запустившись, он запустит комп, если к материнке подключить двужильный разъем, одетый на кнопку. Т.е. комп включать не нужно, он сам запустится от поворота ключа в замке зажигания
  7. #107
    Собрал комп ,все подключил ,т.к. АСС решил взять с магнитолы ,а он там оказался обрезан взял просто 12 вольт и кинул их через выключатель на АСС монитора, компа и усилка. Получил такой прикол: Включаю комп запускается ,работает.Выключаю через завершение работы, разрываю АСС.Включаю АСС снова усь и моник включается ,а комп и не думает.Передергиваю шнур питалова компа,жму АСС и вуаля комп запускается.Где я накосячил? чето не охото питание передёргивать каждый раз.
  8. #108
    ...Выключаю через завершение работы, разрываю АСС.Включаю АСС снова усь и моник включается ,а комп и не думает.Передергиваю шнур питалова компа,жму АСС и вуаля комп запускается...
    А зачем через завершение работы выключаться? Нельзя так с "умными" блоками питания обращаться!
    Снимай АСС с блока (выключателем) - и комп сам корректно выключится. Тогда и шнур питалова передергивать не придется.
  9. #109
    Чето когда я просто АСС снимаю ему вобще пофигу.Только монитор с усем рубает а комп дальше работает.
  10. #110
    А ты двухпиновый разъем (на рисунке в середине нарисован) подключил к материнке вместо кнопки включения питания?
    Если нет - подключи. Этот блок питания поэтому умным и называется - он сам управляет вкл/выкл материнки. При подаче на белый провод +12в (АСС) он включает материнку имитируя нажатие кнопки power. При снятии АСС он опять имитирует натие кнопки - комп выключается.
    Если подключил - попробуй перевернуть наоборот двухпиновую фишку - при неправильной полярности работать не будет.
