Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 124
  1. #101
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    А где купить готовый фильтр питания? А то в 12В подается бяка!
    И еще бы защиту от стартера, т.е. чтобы питание оставалось секунд 10-15
  2. #102
    Нормальных фильтров в продаже нет. Нужно самому мотать
    А для питания компа лучше купить например M2-ITX.
    Последний раз редактировалось Chip; 03.08.2012 в 02:01.
  3. #103
    Что бы не повторятся дам ссылку на описание и схему
    Chip, а можно нарисовать схемку(от руки) как и где, что отрезать, и что скрутить по обоим сторонам кабеля, как VGA, так и для звука.
    А то читая по слогам твою инструкцию вроде все понятно, но все равно непонятно .
  4. #104
    Так схема уже есть нарисованная.
  5. #105
    Схему я вижу.
    я про это
    например для подключения звука 1 канала нужно брать провод с 2 жилами и экранрующей оплеткой со стороны компа спаиваем оплетку с одной жилой и вешаем на общий другую жилу на источник сигнала, а со стороны усилителя оплетку не куда не цепляем (для усилителей с балансным входом немного по другому).
    Со штатными мониторами почти тоже самое что и со звуком, экранные оплетки с стороны компа спаиваем все вместе (они на разьеме VGA уже и так все вместе) , тоесть в месте стыковки VGA кабеля со штатным видео кабелем спаиваем оплетки всех 3-х цветов с общей оплеткой GND к ним не прикручиваем, а со стороны головы оплетку к разьему не подключаем, если подключена то отсоединяем.
  6. #106
    У тебя помехи в звуке или на мониторе?
  7. #107
    С монитором все решилось с заменой VGA кабеля на фирменный...полоски пропали.
    А вот со звуком засада...помехует....пока поставил фильтр мистери.
  8. #108
    Такой вопросик: если я прокинул нормальный 4кв кабель на CarPC, я могу питание для усилителя так же взять с него? Или надо тоже отдельный тянуть?
  9. #109
    Мощность усилителя какая?
  10. #110
    200 Ватт x 4 @ 4-Ом
    компактный, под водительским сиденьем.
