Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 180
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    C M2-ITX работает отлично. С Е10000 не работает потому как это проблема БП , а не материнки.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2009 в 19:54.
    А как подключить? На M2 - 20 пин разъем, а на матери 24 или надо допаять еще 4 пина?
    ну так что, парни, есть какие успехи по замене картинки в биосе на нечто более откастомизированное?
    была бы она на столе - помучил бы. А так - уже внедрил... А в машине этим некогда занимаЦЦа
    X-Trail,2010
    кстати - с М3 эта мать работает очень хорошо - нагружено: SATA-винт, кулер, ЮСБИ (ГПС, камера, клава, Ирлинк, БТ, флешка), тач и двд - включены через хаб монитора, так что они не сильно грузят разъем на матери.
    X-Trail,2010
    Местный Аватар для Bibigon
    Привет всем... Есть сабж есть курел Cooler Master Vortex 752
    проблема: при режиме смартфан (регулировка вращения курела) вентиль либо стОит либо крутится на полных оборотах... (зависит от температуры ядра) это никак нельзя исправить??? т.е. чтобы как в нормальных платах регулировалась частота вращения а не вкл/выкл
    PS: Обновления БИОСА не было ? Утилита лежит на русской ветке Зотака, а само обновление чото не нашел...
    Последний раз редактировалось Bibigon; 27.05.2009 в 12:05.
    Цитата Сообщение от Bibigon Посмотреть сообщение
    Привет всем... Есть сабж есть курел cooler master vortex 752
    а кирпич какой?
    dual core E5300
    у меня 7400, не греется совсем, кулер крутится нормально - медленно. только при включении разгоняется, потом переходит на маленькие обороты. может в настройках чего пропустил?
    разъем у кулера трех, или четырех контактный?
    четырех... может чего и упустил да там вроде ничего лишнего температура 30-35-...-55-60 и толерантность 1-2-3-4-5... А как у Вас стОит?
    PS: и какой курел?
    Последний раз редактировалось Bibigon; 27.05.2009 в 12:20.
