Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
  1. #101
    По умолчанию Re: Телефон для Centrafuse
    Цитата Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
    А аудиовыход в центрифуге указан правильно?
    Когда у меня телефон коннектится с хандсфри в авто то звука в динамиках телефона нету. Когда с центрифугой, она набирает номер, приглушает музыку, может повесит трубку и тд. но звук почему то не передается в комп.
  2. #102
    В настройках для телефона в центрифуге нужно поставить off для "Auto Audio Transfer".
    Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
    Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
  3. #103
    Ставил. Не помогает.
    Когда нажимаю <=> кнопку в интерфейсе телефона в центрифуге. Телефон пишет "Телефон включен" нажимаю еще раз и ничего не происходит
  4. #104
    А указано в настройках телефона в центрифуге, что звук должен идти на правильнок звуковое устройство.
    Что такое "<=>"?
  5. #105
    У меня под рукой нету центрифуги. Вот такая кнопочка есть в разделе интерфейса телефона. я так понимаю передать звонок на телефон. Да в настройках все правильно указано.
    p.s.
    Хотя, сейчас пришло в голову попробовать перезагрузить телефон. я его уже давно не перезагружал.
    Последний раз редактировалось oops1; 11.08.2009 в 21:00.
  6. #106
    Это не в настройках телефона, а уже в управлении телефоном.
    Настройки параметров работы с телефоном находятся в резделе "Настройки" - > "Телефон" и там будет что-то вроде "Переводить звук на телефон" (у меня английский интерфейс).
    Вот этот параметр должен быть выключен. Виден он только в расширенном режиме настроек. Расширенный режим настроек включается удерживанием клавиши "+" в интерфейсе настроек центрифуги.
    Стрелки в разные стороны - это ручное подключение/отключение телефона...
    Какой язык центрифуги?
  7. #107
    Короче, разобрался. Это комплексная проблема Спасибо всем кто помогал
    1. Почему звук не переводился до конца ?
    Ответ. Потому что сембиан глюконул. Выличилось перезагрузкой. Доходил до этого 4 дня
    2. Почему меня не слышат.
    Ответ. установлена минимальная чувствительность микрофона. Кричать надо громче. Нашел с помощью такой полезной утилиты которая называется
    "звукозапись"
    Теперь новый вопрос где поднять уровень запись. Раньше была такая галка называлась "Boost" сейчас я её найти не могу. А то что позволяет отрегулировать утилита Realteck не помогает.
  8. #108
    В доп. настройках микрофона эта опция бывает.
    Я себе чувствительный микрофон поставил.
  9. #109
    не могу найти. системные настройки заблокированны. А в утилите реалтека нету такой настройки.
  10. #110
    что значит "системные настройки заблокированы"?
    пуск - настройка - панель управления - звуки и аудиоустройства:
    на вкладке "громкость" открыть "дополнительно...", а там пункт меню "параметры", в нем поставить галку "дополнительные параметры" и потом под микрофоном "настройка".
