Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
  1. #101
    Пользователь Аватар для sage
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    У меня K-lite стоят, все растягивается до полного заполнения
  2. #102
    sage, спасибо за поддержку. Буду еще пробовать. А плейером виндовским растягивает нормально
  3. #103
    возникли еще вопросы:
    1. клипы лежат в одной папке. CF проигрывает один из папки или гоняет его по кругу. чтоб переключить на следующий, надо выйти в менеджер и ткнуть пальцем на другой клип/ролик. как сделать так, чтоб вся папка была в плейлисте, т.е. чтоб клипы шли по очереди?
    2. Проблема со звуком. сразу такого не наблюдалось, возникло когда стал много грузить музыки на комп. При проигрывании начинается "как бы подвисание компа", музыка идет с задержками (с небольшими), так длится секунд 30-60, потом все проходит (на пару-тройку минут). Если жать на паузу и снова play, то не помогает (думал файл успеет подгрузится). В АудиоМульхе увеличивал емкость буфера. помогает только самый большой размер буфера, но тогда начинается задержки с откликами системы (на кнопку нажал, а пискнула через секунду, громкость с запаздыванием меняется). Думал проблема с проводами, залез в багажник и теребил проводочки- резуультат НОЛЬ. Кстати, эти заедания с поверхностью дороги и тряской машины не имеют связи. Как вылечить проблему?
  4. #104
    Пользователь Аватар для tores
    Для этого в менеджере, когда появится список клипов, не надо тыкать в какой-то из них, а просто сразу нажать кнопку Play (при этом ни один из фалов в списке не подсвечен), все файлы из папки будут в плейлисте
  5. #105
    Местный Аватар для [IVI]
    Цитата Сообщение от Юра 80 Посмотреть сообщение
    Все перерыл - не могу найти есть ли возможность в ЦФ воспроизведения видео в полноэкранном режиме? Т.е. чтобы фильм растягивался на весь размер монитора? Ткните, плиз, пальцем - где рыть?
    Ещё заметил, что на размер видео влияет выставленное разрешение экрана в Винде
  6. #106
    Добавлю - еще и на качество тоже
  7. #107
    не понимаю, почему после выключения компа, песни и фильмы начинают проигрывать не там где остановились, а с начала? В настройках не нашел? Разве так должно быть? где же память?
  8. #108
    Народ, HELP.
    Опять проблема с запуском CF2
    Как и впршлом моем прошлом посте #92 (в этой ветке) я описывал зависание центрифуги на "инициализация звука".
    Переименование папки помогает (потом ее переименовываю обратно). Но такое происходит почти каждый день. Т.е. с утра произвел нехитрые манипуляции и весь день вроде можно включать и выключать комп- в большинстве случаев зависания оболочки не будет. А вот постоит авто в гараже больше суток и начинается проблема.
    Как и чем лечить?
  9. #109
    Удали эту версию программы со всеми настройками и поставь последнюю 2.1.
    А еще лучше переходи на 3.1.
  10. #110
    ЦФ 2.1 как удалить совсем неиспользуемые кнопки ?,где то видел помоему,никак ненайду.
