Страница 11 из 57 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 561
  1. #101
    Если честно и не додумался бы туда смотреть, не каждому известно подробностей о FTDI и каким боком оно относиться к Carduino. Но теперь все встало на свои места. До этого гуглил по тексту ошибки но нечего не нашел, в тексте того топика о ошибке с таким текстом речи и не идет.
    Спасибо, за подсказку!
  2. #102
    Скачал HotKey от 21.03.10 и залил скетч с первой страницы с одним нажатием.
    Запускаю HKey_config, сразуже появляется значение 1023 - без нажатия кнопок. А если нажать кнопку, то появится значение с небольшим дребезгом 303-304.
    Запускаю новый монитор, Ардуино шлет значения - без нажатия кнопок.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 29.03.2010 в 17:25.
  3. #103
    Все правильно, так и должно быть.
    Небольшой дребезг учтен опцией "Limit"
    Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2010 в 18:16.
  4. #104
    Нужно перед сном все таймеры остановить, после просыпания включить.
    Спасибо, помогло. Выяснилось, что эта железка очень не любит, когда при открытом дескрипторе происходит засыпание.
    П.С. еще немного оффтопика... а где бы мне такую красивую картинку кардуины для схеморисования надыбвать ????
  5. #105
    Где то выкладывал в разделе
  6. #106
    Вот, соорудил кнопочки (резисторы: 12-24-35-46-62-74-90-108-129 Ом). Все работает, только есть небольшой дребизг в пределах 2-3 единиц.
    Обнаружил, что если кнопке не присвоен код, то при нажатии этой кнопки HotKey выдает ошибку. Поэтому пустым кнопка присвоил код 07.
    Chip, просьба подправить скетч, чтобы он ничего не передавал, когда нет нажатий.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 02.04.2010 в 16:28.
  7. #107
    А зачем прописывать кнопку если ей ничего не будешь присваивать?
  8. #108
    Мне показалось так удобнее. Определил все кнопки в HKey_config, а потом в config только коды им в присваиваешь или меняешь.
  9. #109
    Софт написан для Carduino nano / Arduino
    Выкладываю программу для управления компьютером рулевыми кнопками.
    Спасибо за программу, очень помогла в начале.
    Но если пользователь захочет использовать ардуино ещё как-то (а он захочет, т.к. использовать всего один вход из двух десятков это расточительство), то этот код работать нормально не будет.
    Нужно оформить данный процесс как стейтмашину, примерно так как сделал я (привожу часть кода для длинного и короткого нажатия):
        switch( state )
          case
    0: // nothing pressed
    key = decode_button( analogRead( WHEELBUT ) );
                  if(
    key > 0 )
    state = 1;
    time  = millis();
                  break;
          case
    1: // key down
    if( decode_button( analogRead( WHEELBUT ) ) == key )
                      if(
    millis() - time > 50 ) { state = 2; time = 0; }
                      break;
    state = 0;
    key   = 0;
    time  = 0;
                  break;
          case
    2: // one press
    if( time == 0 )
    Serial.println( key, DEC );
    time = millis();
                  if(
                      if(
    millis() - time > 250 ) { state = 3; time = 0; }
                      break;
    state = 0;
    key   = 0;
    time  = 0;
                  break;
          case
    3: // key hold (multipress)
    if( time == 0 )
    time = millis();
                  if(
                      if(
    millis() - time > 75 ) { state = 3; time = 0; }
                      break;
    state = 0;
    key   = 0;
    time  = 0;
                  break;
    Функция decode_button возвращает ноль если кнопка не нажата, и код кнопки если нажата.
    Переменные key, state и time изначально инициализируются нулем.
    Меняя константы 50 (время исключения дребезга), 250 (время перед началом повтора), 75 (1000/75=частота повтора) можно настроить реакцию под себя.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 19:54.
  10. #110
    Спасибо за код.
