Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 344
  1. #101
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Думал взять с наскока: удалил символ (#) из 49-й строчки файла убрала Arduino-0017\lib\preferences.txt - НЕ ПОМОГЛО ;-(
    пришлось читать форум на английском, оказалось еще надо заменить rxtxSerial.dll на новую http://servicios.ried.cl/arduino/tem...2009-03-17.rar - теперь все РАБОТАЕТ!
    Последний раз редактировалось Serg_w; 16.11.2009 в 01:03.
  2. #102
    купил сегодня пролежень 350 за 450 рэ
    Программка все кнопки отлавливает
    Теперь хочу его разобрать и попробывать слепить новый самодельный корпус для нормального крепления на руль,баго пластилин мистери еще остался.
    P/s/ Чипу спасибо за программу
    Nissan Almera N16 продана
  3. #103
    Выложил в шапке еще один скетчь для Кардуино , для тех кому нужны повторы при удержании кнопки. Паузу между повторами правим сами, где править ищите комментарий в коде.
    Fedorych Спасибо, добавлю в список
    Последний раз редактировалось Chip; 17.11.2009 в 04:24.
  4. #104
    Вписался отлично
    теперь буду ждать,когда чип сделает единый скетч для пульта,подсветки,.....
  5. #105
    кто нибудь повторы настроил нормально?
  6. #106
    У меня работает
    Может быть я программу подправленную забыл выложить?
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2009 в 00:07.
  7. #107
    может быть,это уже тебя надо спросить
    кстати, у тебя какие задержки (стоят) работают?
  8. #108
    Данный код с пионеровским нарульным пультом работает отлично.
    // http://compcar.ru
    #include <IRremote.h>
    byte bytes[4];
    int RECV_PIN = 11;    //вход ИК приемника
    unsigned long res_dt, old_res;
    byte i;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    Serial.begin(115200);
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if ((
    results.value > 0) && (results.value < 0xFFFFFFFF))
    res_dt = results.value;
    bytes[0] = res_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (res_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (res_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (res_dt & 0xFF000000) >> 24;
    old_res = res_dt;
    i=255;
    Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(500); // Пауза после нажатия и удержания(перед повторами)
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF && old_res == res_dt)
    delay(200); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2009 в 01:46.
  9. #109
    то есть нажимаешь например на + громкости, держишь, и громкость постепенно прибавляется.
    правильно я понял алгоритм?
  10. #110
    Да все правильно.
    На всякий случай заменил программу в шапке
Эту тему просматривают: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
