Показано с 101 по 110 из 178
Древовидный режим
    По умолчанию Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Давно хотел провести эксперимент с энкодером и прикрутить его к Arduino Nano
    Но все никак не удавалось его приобрести .
    Вчера разобрал старую убитую мышку и выпаял из нее Энкодер для экспериментов. Все оказалось достаточно просто . Написал скетч для cArduino / Arduino, взял уже готовую программу для ПК написанную для другого проекта и через 15 мин. я уже регулировал громкость при помощи энкодера.
    Недавно приобрел энкодер с нажатием и подправил Sketch под него, теперь можно назначать вращение энкодера с нажатием и без него или назначать комбинацию клавишь только на нажатие
    Программу скачиваем здесь
    Код для Arduino Nano:
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4
    byte bytes[2]={0,7} ;
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinC, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinC, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8;
    Serial.write( bytes,2);
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0;
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:47.
