Показано с 101 по 110 из 200
Древовидный режим
    По умолчанию Объединенный проект для Arduino, All-In-One.
    Объединил в один скетч для arduino: ИК-Пульт, Управление рулевыми кнопками, Энкодер, Авто регулировка яркости, Активатор камеры ЗХ, Задержка включения камеры ЗХ , измерение напряжения, измерение уровня топлива.
    Не нужные функции можно закоментировать в главном цикле loop
    Улучшеный скетч от echo
    Внимание
    Программа работает на прямую с драйвером USB-Моста FT232
    аналоги arduino с другими преобразователями com to usb работать не будут
    //http://compcar.ru
    #include <IRremote.h>
    byte bytes[13];    // 0-3 байт   энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник, веб камера
                      //   4 байт   датчик света
                      //   5 байт   датчик напряжения
                      //   6 байт   датчик топлива
                      //   7-12 зарезервированы
    int LIGHT_SENS ;   // Вход датчика освещености
    int VOLT_SENS ;    // Вход датчика напряжения
    int FUEL_SENS ;    // Вход датчика уровня топлива
    int JOYSTIK_PIN ;  // Вход для рулевых Кнопок
    int NC2_SENS ;    // Вход датчика
    int NC1_SENS ;    // Вход датчика
    int NC3_SENS ;    // Вход датчика
    int NC4_SENS ;    // Вход датчика
    int RECV_PIN 11;     //вход ИК приемника
    int back_cam 6//Вход активации камера заднего вида
    int temperature 5//Вход датчика температуры
    int encoder0PinA //Вывод А энкодера
    int encoder0PinB //Вывод В энкодера
    int encoder_botton 4//Вход кнопки энкодера
    unsigned long res_dtir_dtold_irtime;
    byte tempcam_status;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder_bottonINPUT);
    digitalWrite(encoder_bottonHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(back_camINPUT);
    digitalWrite(back_camHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    IR_resiver();
    joystik();
    cam();
      if ((
    millis()-time)>1000 && results.value ==0//запуск процедур по таймеру
    time millis();
    autolight();
    fuel();
    voltmetr();
    //*******************ИК приемник***********************
    void IR_resiver()
       if ((
    millis()-time)>1000
    time millis();
    results.value=0;
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value && results.value 0xFFFFFFFF
    ir_dt results.value
    bytes[0] = ir_dt 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt 0xFF0000) >> 16
    bytes[3] = (ir_dt 0xFF000000) >> 24
    Serial.writebytes,13); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(300);} // Пауза после нажатия и удержания(перед повторами)
    else {delay(500);}
    old_ir ir_dt;
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(130); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    //****************резистивные кнопки**************************
    void joystik()
    res_dt analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt 1023 && results.value == 0)
    delay(50); // пауза для проверки дребезга
    if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN))   //если нет дребезга
    bytes[0] = res_dt 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt 768) >> 8
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(250); // Пауза между нажатиями
    //******************Датчик освещения************************
    void autolight()
    byte light;
    byte sens analogRead(LIGHT_SENS)/4;
    if ((
    sens 0) && (sens<30)) {light 2;}
    if ((
    sens 30) && (sens<60)) {light 60;}
    if ((
    sens 60) && (sens<90)) {light 90;}
    if ((
    sens 90) && (sens<120)) {light 120;}
    if ((
    sens 120) && (sens<150)) {light 150;}
    if ((
    sens 150) && (sens<190)) {light 190;}
    if (
    sens 190)  {light 255;}
       if(
    light != bytes[4]) // если были изменения
    clear_buf();
    bytes[4] = light;
    //*******************Измерение Напряжения***********************
    void voltmetr()
    temp analogRead(VOLT_SENS)/4;
          if(
    temp !=  bytes[5])
    clear_buf();
    bytes[5]=temp
    //*******************Датчик топлива***********************
    void fuel()
    temp analogRead(FUEL_SENS)/4;
          if(
    temp !=  bytes[6])
    clear_buf();
    bytes[6]=temp;
    //*******************Активация веб камеры по сигналу ЗХ***********************
    void cam()
    temp=digitalRead(back_cam);
       if(
    temp==HIGH && cam_status==0)
    clear_buf();
    cam_status=255;
    bytes[1]=8;
           if(
    temp==LOW && cam_status==255)
    clear_buf();
    cam_status=0
    bytes[1]= 9;
    void clear_buf()
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0;
    //*******************обработка прерывания***********************
    void doEncoderA()
    cli();
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=24;}else{bytes[1]=15;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0;
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=15;}else{bytes[1]=24;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0;
    sei();
    Схема
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2017 в 00:51.
