Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 133
  1. #101
    По умолчанию Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    Цитата Сообщение от medjai
    Иногда еще во время езды взрывается ошибка, как поймаю, заскриню тоже.
    Необходимо отключить создание лог-файла в опциях AutoCommserver. (включение лог-файла необходимо только временно, при анализе ошибок связи и т.д.)
    1. возможно ли добавить, как было в первых версиях, датчик топлива, в смысле сколько осталось.
    Хотя в протоколе Ниссан, присутствует параметр остатка топлива в баке, но на практике мы не встретили ни одной машины поддерживающий его. Поэтому этот датчик из программы исключили.
    2.Возможно ли снять количество пройденных километров(те что с завода считаются), как на приборной панели, не сбрасываемый датчик? И прикрутить к нему отсчет километров?
    К сожалению, у нас нет информации, как считывать данные по пробегу с приборной панели.
    3. Как заставить прогу запоминать параметры до выключения, т.е. например я хочу чтобы она включалась на расход топлива и с отображением его циферками, а то приходиться каждый раз при включении вручную переключать с часов на цифровую индикацию приборов.
    Это происходит на главном экране со стрелочными датчиками? Там запрограммировано сохранение последних выбранных индикаторов.
    4. Можно побольше функционала мультимедиа? например полосой под кнопками отображать сколько прошло от начала трэка.
    Мы не акцентируем внимание на мультимедийных функциях программы, в том числе потому, что существует очень много хороших оболочек и программ, которые справляются с этим гораздо лучше (а наша программа просто встраивается в них)
  2. #102
    Доброго вечера, понизил скорость COM порта, стало работать стабильнее и шустрее.
    Вопрос, чем отличаются vobdD.exe и vobd.exe в папке с программой?
  3. #103
    а как дела обстоят с восстановлением CAN шины?
  4. #104
    vobdD.exe отладочная версия программы. В случае ошибки она дает более полную информацию о её причинах. Рекомендуется использовать для тестирования программы.
  5. #105
    Если я правильно понял, это про вопрос чтения состояния дверей по CAN (возможность заблокирована в последних релизах программы)
    Как только появится время исправим ошибку.
  6. #106
    Понятно.
  7. #107
    Долфин, скажите, еще будет расширение какого-нибудь функционала? Хочется чего-нить новенького =)
  8. #108
    К сожалению, чем-нибудь новеньким порадовать не могу. На данный момент(ввиду нехватки времени) занимаемся только поддержкой и исправлением багов текущего проекта.
  9. #109
    Всем привет. Тоже столкнулся с проблемкой - не верно считывает расход топлива на 100 км. Стрелка всегда показывает крайнее положение 20 литров.
    Несколько раз делал калибровку по этой инструкции http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=62 - 15-20 минут езды и опять расход на максимум? Хотя реально по чеку считал 13,~ литров. На предыдущей версии такого не замечал.
  10. #110
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    - 15-20 минут езды и опять расход на максимум?.
    За это время какой пробег? На индикаторе(нажимая по центру) возможно отобразить цифровое значение оно какое?
    Проверьте также, как считается маршрутная информация (по расходу).
    На холостых какой расход отображает и какая модель двигателя?
    Какое значение длительности впрыска?
Эту тему просматривают: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67)
