Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 315
  1. #101
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    да я ума не приложу что там может быть не так...
    так же что-то не совсем пойму.. как этот осцилограф меряет.. так как второй же вывод я поцепил на аналоговый той же ардуины...
    а к этой плате подсоединен только 10 пин, который в скетче никак не используется...
    т.э. фактически этот осцилограф меряет/ловит какието левые шумы?
  2. #102
    Если эмиттер оптрона сидит на массе, а коллектор через сопротивление(допускается до 100 ом) к +5, то в режиме покоя будет осциллограф показывать +5 вольт постоянки. При подаче на светодиод напряжения, на осциллографе изменится на нулевое и никаких синусоид или импульсов.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:40.
  3. #103
    ясно.. ну 5В он показывает в режиме покоя.. а вот почему при подачи на светодиод напряжения не переходит в полный 0 не знаю...
  4. #104
    Значит проверяйте цоколевку оптрона и свою схему.
    Для упрощения поиска, проверьте ток светодиода или падение напряжение на нем, сколько получилось?
    Может по скайпу, а то зас..аем тему.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:49.
  5. #105
    напряжение на светодиоде при сопротивлении 510 Ом - 1.15В, ток - не более 10мА
    Цокольовка:
    1 - анод
    2 - катод
    4 - емитер
    5 - кол.
    6 - база
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 22.11.2011 в 00:54.
  6. #106
    Если бы не предыдущее сообщение я бы сказал что у оптрон мертвый.
    А резисторы ты так же как на схеме 4шт. соединил?
  7. #107
    Разобрались, все работает по входу.
  8. #108
  9. #109
    Что было ? С резисторами что то не так ?
    Теперь длительность замеряй по новой
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 02:10.
  10. #110
    Вот теперь заливай скетчь для регулировки, от А0 можно не отключать.
