С сетевым шилдом сам разбирайся, у нас такого нет. Скетч залил как есть?
и в принципе если 30 сек по гуглить, то находится я например вот это
http://robocraft.ru/blog/arduino/714.html
Схему можно и эту взять, но я ее не пробовал. У меня самодельный контроллер уже с 12В входами. Скетч под мега2560. Под другие платы скетч надо переделывать. Для того кто умеет читать код это не составит труда, там все довольно подробно закомментировано. В программе есть расшифровка строки данных (какое значение какому прибору соответствует).
Скетч "Venator_micros_ms_z.ino" залил. Причина ошибки была банальной - неправильно выбрал тип ардуино. Пока все пробую на столе. В машину ставить буду, когда разберусь с подключением. Вылезло еще несколько косяков. Установил Adobe AIR под windows, но при запуске венатора в скине не прорисовываются стрелки на спидометре и тахометре. Скин только ночной (при смене времени автоматически на дневной скин не переключается). Запускал через эмулятор (от предыдущей демо-версии) с подключением через виртуальное нуль модемное соединение. Результат - программа не ожила. Буду копать дальше.
Со стрелками это не бага а фича)))), они появятся после включения зажигания. Скин переключается не по времени, а по появлениюпитания на соотв. Пине
Запуская через эмулятор, ты строку данных вставлял?
По порядку.
1. Стрелки появляются через 3 сек после того как значение зажигания (последнее в строке) изменяется с "0" на "1".
2. Скин переключается вручную а не по времени, подачей на соответствующий вход высокого уровня
3. Для проверки на столе очень хорошо подходит прога asdlemul (COM port data emulator)
Во вложении скрины с настройками
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
