Страница 116 из 174 ПерваяПервая ... 1666106110111112113114115116117118119120121122126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1151
    Пользователь Аватар для мда 1
    Ну прям мимо ,,Отдохни,, и тут непроехали!
  2. #1152
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Цитата Сообщение от dobrinia Посмотреть сообщение
    Я счас сделал так, что у меня навител развернут на весь экран (404 пикселя занимает окно навитела) а сверху находятся кнопки Центрифуги 3.1 управления плеером, мне этого хватает.
    Можешь скрин выложить?
  3. #1153
    dobrinia, я спрашивал не за образ эмулятора для СЕ 5.0, а за навител 3.5 для этой системы.
    Super 8.4, Zotac Nforce 630i-D-E ITX, 430 Celeron 1800 UP-2200, пам. 1gb, Sam. 40gb, Win 7, GPS OEM Sirf III, ATX 12V
  4. #1154
    Местный Аватар для dobrinia
    ну 3.5.0.165 нежадный юзай... но вылетает он.. я сегодня ехал под СЕ5 и вылетел с ошибкой mello какой-то или тчо-то в этом роде + запись трека не работает + вылетает ошибка при выключении навитела. Не айс это ...
    поищи по ветке... выложена где-то ссылка. Если что скину еще раз
  5. #1155
    Эммм в машине буду - сделаю... просто верхние кнопки плеером и аккуратно вставлено акно навитела без лишних краёв.
    Вот прикрепил.... кнопка проигрывателя прячет/отображает его ... мне хватает этого +)
    Мой конфиг плагина FSP во вложении!
    • Тип файла: xml Seting.xml (1.9 Кб, Просмотров: 481)
    Последний раз редактировалось dobrinia; 25.08.2010 в 03:54.
  6. #1156
    Народ, не могу понять как прикрутить gps, подключенный по usb к эмулю WM6.5 eng. В винде gps висит на com4, в эмуляторе этот com4 вешаю на последовательный порт 0. Стоит последняя версия навитела и оный не видит порт. В WM6 с такими настройками все работало на ура. Подскажите, что ни так делаю?
  7. #1157
    Хм покажи строку конфига или параметры запуска эмуляытора, по словам твоим все верно.
    И попробуй сом-порт сделать меньше не сом4 а сом2 например, он же виртуальный, можно там поменять...
  8. #1158
    По памяти
    Объект: "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_USA_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 192 /video 800x480x16
    Рабочая папка: "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\DeviceemulationV650\0409\"
    Не пойму, как меньше? com4 указан в диспетчере устройств, если его менять на любой другой, gps не работает, либо визически перетыкать в другой порт usb. В настройках эмуля также пробовал прикрутить на последовательный порт 1 - результат 0. Думается мне, что 6.5 должен постабильнее работать нежели 6, да и по юзабилити он удобнее. Ну если, не проканает, то откачусь обратно на 6.
  9. #1159
    Вот об этом я и спрашивал, как сделать. Ты скин правил? Подскажи что там нужно поменять, мне это как раз и нужно, пусть и без кнопки "Home". Можно в личку, чтобы не засорять тему Навитела.
  10. #1160
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    По памяти
    У тебя юсб гпс значит в нем стоит юсб-ком конвертор, на него ставится драйвер! в настройках этого драйвера можно выбрать номер виртуального порта.
    Допустим у меня есть ком порт 1 это мой ком порт что в материнке и есть комп порт 2 виртуальный - для гпс.
Эту тему просматривают: 129 (пользователей: 0 , гостей: 129)
