Страница 119 из 156 ПерваяПервая ... 1969109113114115116117118119120121122123124125129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Найти нежадный vspd несложно, поиск рулит. Интерфейс программы весьма дружественный, всё очень просто, только надо внимательно всё проконтролировать при настройке. Впрочем, если нет нужды запускать одновременно несколько навигационных программ, то можно обойтись и без vspd (может быть, не на любом железе, но у меня и нетбук, и комп работают с приёмником без vspd).
    На всякий случай повторю:
    Подробное описание действий, необходимых для создания COM порта, с которым может работать Device Emulator.
    1) Все программы закрыть, приёмник отключить, перезагрузиться (не обязательно).
    2) Запустить vspd и создать пару COM портов, не числящихся в списке физических (слева).
    3) Запустить GPSGate.
    4) На вход назначить порт, на котором подключен GPS приёмник, или симулятор.
    5) На выход необходимо назначить физический COM порт. Созданные в п. 2 порты в этот момент будут доступны как физические! Выбрать любой из них.
    6) В левом окне vspd рядом с названием выбранного порта будет указано [4800, N,8,1], что говорит о захвате порта.
    7) Порт, спаренный с выбранным в п. 5, назначить как входной порт в Device Emulator.
    8) Создать в GPSGate дополнительные виртуальные COM порты для других программ (если нужно).
    Последний раз редактировалось Papazol; 22.10.2010 в 23:24.
    Местный Аватар для avgefke
    Так у меня тоже нет необходимости запускать несколько программ.....
    Беда заключается только в том что навител теряет связь с приёмником после сна. Как это победить ХЗ???!!!!????!!!
    ни как немогу победить этот vspd =( Говорится про какието два окна их не вижу. Есть 5 ярлыков какой из них запускать? Больше подходит VSP Manager, но в нем только одно окно. Создал порты, в системе появились, вэмуляторе тоже. Данных нет в эмуле. Версия vspd 3.6.6
    Победил через Shared Serial подробности тут
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 02.12.2010 в 12:28.
    Пользователь Аватар для мда 1
    Ну понял-а дальше то што?Короче перечитай всю тему ещё раз и поймёш и найдеш.....Virtual Serial Port Driver-ты вобе это искал?Так вот я немогу сделать это вложением сюда - а тоб выложил!У меня тож без неё хреново работал Navitel.Теперь норма.
    А у меня ничего не изменилось как терял связь так и теряет
    А у меня приемник ЖПС с компом соединяется через блютуз
    а там ещё и блюсолейл 0449 кажется кривой. Тоже ещё та программуля..............
    у меня никак настройки не запоминает!все перепробовал уже!все равно все с нуля
    М-дя не ужели я так невнятно объясняю проблему-(.
    Повторю что я имею на входе: ЖПС приемник M1000 соединяется с компом через ноунеймный зуб крякнутый блюсолейл 6.4.0249 ему помогает. Сом порты настроены под мою железяку все ОК работает, когда запускаешь на "разогретом" последние ваши разработки, центрифуги нет, просто в окне XP все стабильно и ровно, душа радуется-) 3.2. Правда 3.5 ещё не пробовал. Радость моя заканчивается после пробуждения-(. Связь теряет. Передёрнешь программу опять работает. Правда при старте навитела всегда выбрасывает табличку. "Не возможно соединиться с ПК ляяяя... тополя......"
    Кликаешь на крестик и все..... работает
    Сами понимаете это не дело.
    Есть такая программа http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=23 как раз для случаев отваливания портов в гипернации. И еще есть руки для написания bat-файла с двумя строчками - C:\Program Files\Eltima Software\Serial Splitter 3.5\service_sspliter.exe /stop
    C:\Program Files\Eltima Software\Serial Splitter 3.5\service_sspliter.exe /start
    Спасибо! Надо попробовать. А если я не буду использовать разветвитель, что мне тогда пере запускать.
    У меня есть руки но только не для написания программ-(
