А в процентах что отображается?
Уровень топлива в баке в процентах (и в литрах) с ним не всё просто было ... тк поплавок в баке не предусмотрен конструкцией
первое видео с мультиметром, видно куда врезан поплавок https://yadi.sk/i/oug2Gu-yk75yz
Опасную ты операцию проделал, когда врезал поплавок. Бак мог взорваться
С водой ничего не может взорваться![]()
Подскажите как передать данные от одной ардуино в другую односторонне. Uart у меня занят прерываниями, погуглил вроде можно по i2c, не понял с адресами, у меня на этой шине дисплей и датчики. Передать нужно цифры от 1 до 10 для индикатора включенной передачи.
Пример подключения двух Arduino по I2C
С начало бак промывается моющим средством, затем на 3/4 заполняется водой, вода не достаёт до места сварки! (она происходит в среде аргона с присадкой нержавейки, стакан в котором закреплён датчик тоже из нержавейки).
Объём не заполненный водой не создаёт критическую массу для взрыва.
Теперь понятно.
Такие функции уже не используются, правильный вариант такой будет.
PHP код:// Передатчик
#include <Wire.h> //подключаем библиотеку
#define ADDR 128 //адрес нужного нам Slave
void setup()
Wire.begin(); //включить i2c
void loop()// Главный цикл
Wire.beginTransmission(ADDR); //начало передачи, с адресом нужного нам Slave
Wire.write(random(0, 9)); //отправляем данные для выбраного Slave
Wire.endTransmission(); //конец передачи
delay(3000); //пауза
PHP код://Приёмник
#include <Wire.h>
#define ADDR 128 //адрес устройства
void setup()
void loop() {}
void receive_handler(int numbytes)
for (int i = 0; i < numbytes; i++) //читаем весь пакет
Serial.print(Wire.read()); // принимаем значение и передаем компьютеру
Serial.println(' '); //перенос строки
