[QUOTE=Igorj]Добрый вечер. Нужна помощь. У меня Nissan X-trail 2004 г. Европеец ( руль с левой стороны), комплектация:
Посмотри 73 пост этой темы там картинка разъёма навигашки. У тебя такой?
Чесно говоря трудно сказать я завтра сфотографирую и вылажу. У мена к экрану подходят 2 штекера это точно, а вот блок наигации(он же двд) я не смотрел.
попробуй сопротивление померить на 1,2,3 выводе относительно массы на разъёме в мониторе должно быть по 75 ом. Если так то в описании на которое ты дал ссылку все расписано и немного расходится с моей навигашкой, хотя многое что совпадает
Питание каким сечением провода подключил?Сообщение от ilConte
Провода провёл толстенные MYSTERY гдето 6мм жила, но к самому компу гдето 30см на + подходит всего 1кв сечение к выключателю он до 10А всего держит. Но при работе провод и выключатель не греются (на выходных поменяю и провод (2,5кв) и выключатель (20А)Сообщение от Chip
Манипулятор сделал как и хотел джойстик на панели работает как мышка, только в прошивке скорость немного подправить надо, а то медленно двигается курсор
Последний раз редактировалось ilConte; 23.01.2009 в 00:48.
Попробуй тогда все USB отсоеденить, посмотри как без них будет стартовать
Может я покажусь глупым как я уже говорил что я в электрике не силен, но как это сделать (понимаю что тестером).
Тестер или мультиметр один щуп к контакту разъёма, другой к корпусу монитора
Ок, спасибо. Завтра измерю отпишусь.
Я так делал, никакого эффектаСообщение от Chip
А не может повлиять на работу БП то, что АСС было включенно, а питание выключенно, когда я выключал комп при заведенной машине
Последний раз редактировалось ilConte; 23.01.2009 в 01:15.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
