Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 568
  1. #111
    Цитата Сообщение от Chip
    Ну тогда у тебя ошибка
    синхра в зеленом
  2. #112
    Ну здесь вроде не компонентный сигнал, синхры раздельные.
  3. #113
    млин..елси он оптический то вроде как не так уж он и плох..а то все в один голос кричали что он ваще никакой...как уточнить??вот человек грит матричный http://mmcs.mylivepage.com/wiki/516/...m_touch_screen
    да вроде синхры раздельные судя по схеме...да и ссылку я давал человек подключил, он правда сказал что синхры соединил зачем то.
    подозреваю только асцилогрофом можно проверить?? у меня его нет...
    Последний раз редактировалось BRIAN; 11.11.2008 в 03:47.
  4. #114
    По умолчанию
    На данном этапе не важно вместе синхры или раздельны, можно вообще их отключить и все равно должно быть видно не синхронизированое изображение.
    Оптический тачь это значит что разлешение у него будет низкое
    судя по фото у тебя разрешение тача 21х13
    Цитата Сообщение от BRIAN
    давай сначала
    у меня всё это добро с проводкой дома.
    использую я ноут фирмы сони VGN FS215MR в нём померла батарейка+мелкий кнопочки поломал
    я подключил как ты сказал к РГБ, но увы ничего не произошло
    чёрный экран... я конечно покрутил PS, но неудобно с этого же компа... поэтому я сейчас в раздумьях, купить готовый комп у тебя, собрать самому...
    поэтому пока задумался над тачскрином, как его запустить...
    Где гарантия что ноутбук выдает изображение на VGA при таком подключении монитора? У этого моника нет DDC и ноут просто может не выдавать видеосигнал.
  5. #115
    ход мыслей понял... что делать?
  6. #116
    про тач, насколько лохо?? и главное как ты размеры узнал??
    мне тут подсказали, что можно запустить диагностику тача и на мониторе будет видно размер ячеек.пока не вышло.
  7. #117
    По умолчанию
    Попробовать с компа который гарантировано выдает сигнал.
    Размеры приблизительно посчитал по боковым отверстиям
  8. #118
    поможете подключить?
  9. #119
    кстати это http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=55660&postcount=16 должно помоч активировать выход с ноута на доп монитор?? т.к. другой ноут грит нету второго монитора и всё
    Последний раз редактировалось BRIAN; 11.11.2008 в 22:05.
  10. #120
    Не факт что с перемычкой будет работать, вот надежный вариант
    Могу если что прогу и прошивку выложить
