Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 158
  1. #111
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    Цитата Сообщение от abfhome
    спасибо за разъяснение по поводу 12 вольт
    а по поводу 78l05 по моему чем меньше тем лучше
    я и платы все переразвёл как можно компактнее для примера схему Самоделкина на 3037 уложил в размеры 30х35 мм
    развёл и работает?
  2. #112
    Цитата Сообщение от svon
    развёл и работает?
    развести развел работает или нет проверю когда спаяю
    сейчас в командировке сегодня домой лечу
    правда схема не совсем та чуток изменена - ближе к даташиту
  3. #113
    Выложи посмотрим.
  4. #114
    Цитата Сообщение от Chip
    Выложи посмотрим.
    соврал оказалось 34х35 мм
    просто у меня 2 одинаковых рядом и по земле объеденены
    то что получилось в приложении
    только как делать платы с описанием элементов я так и не понял поэтому развел постаринке
    собрал контроллер КВД при тестировании релешка с интервалом в 30 сикунд отключает и сразу включает (шёлкает) питане на БП и к томуже подозрительно сильно греется реле использовал автомобильное № 90.3747
    пик использовал в S/N корпусе (но это ведь не должно влиять)
  6. #116
    Наконецто опять руки дошли до БП и пришло время собирать контроллер.
    Но есть небольшой вопрос: Когда я поворачиваю ключ зажигания у меня два раза щелкается АСС до момента завода машины, и также выключается.
    При первом щелчке ключа у меня включается магнитола (могу слушать не заводя машины) и включается штатная нави, при дальнейшем повороте ключа активизируется приборная панель и по новой перегружается нави. Тоже самое происходит и в обратном прядке.
    Как будет вести контроллер в этой ситуации?
  7. #117
    Привет.
    Давненько тебя не видно было.
    У контроллера есть задержка 10сек
  8. #118
    А если захочется просто на стоянке музыку послушать не заводя машину, а тут включится комп и будет сажать аккумулятор.
  9. #119
    У меня включен был 6 часов без запуска движка, и после этого без проблем завелся. Потребляет 48ватт с двухядерным процессором, а это меньше чем 1 лампочка ближнего света. А если комп не нужен его можно выключить нажав кнопочку завершение работы .
  10. #120
    тогда еще вопрос я начну заводить и комп получит сигнал выключится или задержка не позволит ему выключиться пока совсем не пропадет асс?
    Последний раз редактировалось ilConte; 11.07.2008 в 21:41.
