Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 26789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 147
Тема: T-1000
  1. #111
    По умолчанию Re: T-1000
    А затем что если нагрузка резко подскочит до 20А, микруха не ушла в защиту! понятно что на этой нагрузке использоваться не будет, но надо знать...
  2. #112
    Даже древний пень-4 по пяти вольтам больше 8-9 ампер не жрал.
    Последний раз редактировалось svon; 29.06.2008 в 20:15.
  3. #113
    Пользователь Аватар для fand
    Собрал 12-ти вольтовую часть. Запустилось без проблем. Нпряжение на выходе стабильное, регулируется подстроечником в небольших пределах. Под нагрузкой (мощные резисторы) всего 4 Ампера транзисторы греются очень сильно и напряжение на выходе падает до 9 Вольт.
    В чем может быть причина?
    Правда вместо кольца N87 использовал подходящее по размеру М2000НМ.
    Может в нем собака порылась????
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
  4. #114
    а транс сам не греется? Этот материал кольца подходит на такую частоту, так что врядли проблема в нем
  5. #115
    транс холодный. Без нагрузки тихо потрескивает. При подключении нагрузки начинает шипеть (наверно частота увеличивается)
    Последний раз редактировалось fand; 30.06.2008 в 00:09.
  6. #116
    по моему, один из транзисторов греется больше, чем другой. На нем даже диэлектрическая прокладка на крепежном винте подплавилась.
    Последний раз редактировалось fand; 30.06.2008 в 00:14.
  7. #117
    то, что шипит не есть хорошо. надо осцилом смотреть чего у тебя творится.
    если есть-сфоткай, поглядим ,может чего и увидим
    зы. частота под нагрузкой не меняется, просто ШИМ работает
  8. #118
    Вот фотки с осцилографа: сначала две осцилограммы на 11 и 14 ногах SG3525 без нагрузки, потом тоже самое - под нагрузкой (резистор 4,5 Ома)
ID:	1104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1106   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #119
    Транс придется перематывать.
  10. #120
    а на М2000НМ пойдет? И каким проводом лучше мотать. У меня намотан диаметром 0,6 мм.
    Может кол-во витков у меня не такое, какое нужно? У меня
    1: 6+6
    2:14+14
    Сколько нужно намотать первички, и сколько вторички?
